  Drehen der Konstruktion in der Zeichenebene
Autor Thema:  Drehen der Konstruktion in der Zeichenebene (661 mal gelesen)
ksl2
Sehen Sie sich das Profil von ksl2 an!   Senden Sie eine Private Message an ksl2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ksl2
erstellt am: 17. Jan. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zuerst einmal: echt tolles Forum!
Meine Frage lautet wie folgt:
Wir arbeiten mit proE wildfire (2001) und möchten unsere konstruktion, die momentan auf dem kopf steht in der zeichenebene drehen, damit sie in der 2D Ansicht richtig steht (zur zeit steht sie dort auf dem kopf)
wir bitten um schnell antwort, da der abgabetermin unmittelbar bevor steht.
danke schonmal!
gruß
mk2, fh-konstanz
Undertaker
Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
Creo 4
Windchill 11
Catia V5
Smarteam
Siemens NX<P>Lenovo Think Pad
Win 10, 64bit
16 GB RAM
Intel Xeon E3
NVIDIA Quadro M2000M
erstellt am: 17. Jan. 2005 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ksl2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen im Forum,
wenn ich dich richtig verstanden haben meinst du die Modellorientierung in eine 2d Ansicht?
Wann steht die Konstruktion denn auf dem Kopf? Im Modell oder
in der Zeichnung?
Dann solltest du unter #Ansicht#Orientierung#neu orientieren eine
Ansicht definieren die dein modell in der gewünschten
Position zeigt! Dazu musst du eine Fläche oder Ebene als "vorne" Referenz definieren und hierzu eine hor. oder vert. Fläche oder Ebene als weitere Referenz. Anschließend die Ansicht abspeichern und in der Zeichnung diese Ansicht zur Orientierung der Zeichnungsansicht benutzen.
HTH
Undertaker
bisschen Pfeffer???
Detlef_tb
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Detlef_tb an!   Senden Sie eine Private Message an Detlef_tb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Detlef_tb
erstellt am: 18. Jan. 2005 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ksl2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und auch wilkommen im Forum,
du kannst auch deine Baugruppe oder dein Teil in die Ansicht drehen, die du haben möchtest und dann die Ansicht mit Ansicht/Orientieren/neu Orientieren/gespeicherte Ansichten mit einem neuen Namen Speichern. Die so gespeicherte Ansicht kannst du dann in deiner Zeichnung einbinden. Machen wir immer so wenn wir eine 3D Ansicht in die Zeichnung einbinden möchten. Bei 2d solltest du neu Orientieren, so wie von Undertaker beschrieben.
Moin, moin aus Norddeutschland
Detlef_tb
