Thema: Anfängerfrage Explosionen (806 mal gelesen)
mgrau Mitglied Dipl.-Ing. NT
 Beiträge: 6 Registriert: 12.01.2005
erstellt am: 14. Jan. 2005 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
war ich das etwa Mitglied CAD-Trainer
 Beiträge: 290 Registriert: 09.10.2003 Dell M90 2GHz 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500M 2001-WF3
erstellt am: 14. Jan. 2005 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mgrau
hallo matthias, Verwendest du die Standardexplosion, da werden alle Teile auseinandergezogen? Dann definiere dir eine neu Explosionsdarstellung im Ansichtsmanager(bei WF2 oder welche Version setzt du von Pro/E ein?). Gruss jürgen
------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2005 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, vielen Dank für Deinen Tipp. Ich habe bei mir die WF2. Kannst Du mir noch kurz beschreiben, wie ich das am besten mache (mir fehlt leider noch der zweite Teil des Kurses, will dies Zeichnung aber noch fertig machen). Muß ich dazu erst die einzelnen Teile auseinanderziehen (WIE???) und dann im Ansichtsmanager das als Explosionszeichnung definieren? Und wie komme ich dann wieder zur normalen Ansicht zurück? Vielen Dank für Deine /Eure Hilfe Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mgrau
Hallo Matthias, leider habe ich gerade nicht ganz die Zeit, dir eine Kurzanleitung zu posten, deswegen leider nur der Hinweis auf die Pro/E-Hilfe(Baugruppen>Advanced Assembly Extension>Explosionen), da werden dir einige Frage beantwortet. Als tipp: Nimm als Bewegungsreferenz ein Koodrdinatenssystem, dann hast du schon mal x,y,z als Bewegungsreferenz. Des weitern kannst du noch bei www.ptc.com in der Wissensdatenbank nach Explosion schauen, muss nicht zwangsweise unter Wildfire 2 stehen, da sich nur das Menü teilweise geändert hat (seit 2001), nicht aber die Funktion. Ich hoffe das hilft dir schon mal weiter. mfg ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2005 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank noch mal, ich hbae jetzt ein bischen rumprobiert und bin so zu einem einigermassen zufriedenstellendem Ergebnis gekommen, was für diesen Zweck ausreicht,werde später noch weiter probiern. Viele Grüße und eine schöne Woche Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 17. Jan. 2005 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mgrau
Hallo Matthias, ich setze meistens dafür mit ZURÜCKSETZEN das Teil wieder an die Ursprungsposition und definiere dann, in welche Achsrichtungen ich das Teil rausziehen möchte.
------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
