Thema: Farbe bei importiertem teil (659 mal gelesen)
MountainFreak Mitglied Techniker
 Beiträge: 57 Registriert: 12.01.2005
erstellt am: 14. Jan. 2005 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann ich bei einem importiertem Modell ( iges-Datei, angefügt... ) die Farbe ändern?? Über den normalen Weg Ansicht -> Farben & Farbeffekte schaffe ich es nicht. Für eure Hilfe bin ich dankbar! mfg MountainFreak Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoMaWe Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 295 Registriert: 16.11.2004 Intel Core 2 Duo E6850 Quadro FX 1700 4,0 GB RAM XP Professional Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 14. Jan. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MountainFreak
Hallo Mountain Freak, hab es grade mal probiert, es geht wenn du in der Vorauswahl Sammelflächen anklickst, aber die beiden einlässe musst extra wählen. Hoffe es hilft Dir ein wenig. So long Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 14. Jan. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MountainFreak
... und zur erinnerung. die sammelflaechen bilden kein volumen, selbst eine zeichnungsableitung funktioniert nicht normgerecht, sprich es muss schoen brav mit dem data import doc gearbeitet werden und die flaechen zu healen (dann wuerde es auch wieder mit der farbe klappen). ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GAndi Mitglied
 Beiträge: 63 Registriert: 23.11.2004 Win XP WF2 M190
erstellt am: 14. Jan. 2005 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MountainFreak
Hallo, meines Wissens kannst du die Farbe eines iges-Imports folgendermaßen ändern: im Farbmenü gibt es den Punkt "aus Modell". Diesen klickst du an, dann ein Klick auf das Modell und dann siehst du, welche Farbe für dein Teil verwendet wird. Gehe mit dem Mauszeiger einfach auf den kleinen Farbausschnitt und schon kannst du dir eine beliebige Farbe aussuchen. mfG Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 17. Jan. 2005 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MountainFreak
Hallo, am besten du setzt die Farbe für alle Flächen zurück und kannst regulär die Farbe des gesamten Modells beliebig ändern. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
