  DIN
Autor Thema:  DIN (1434 mal gelesen)
der Dude
Sehen Sie sich das Profil von der Dude an!   Senden Sie eine Private Message an der Dude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der Dude
die letzte Mühle mit ProE 2001 Stud (noch)
erstellt am: 13. Jan. 2005 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abend, wo bekomm ich eine Cd mit Normschrauben, Scheiben, Muttis, Dichtungen und all son Zeug halt, für ProE.... Merci
skl
Normung / CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von skl an!   Senden Sie eine Private Message an skl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skl
Pro/E 2001 2002030 unter Win NT/XP, 5 Arbeitsplätze
erstellt am: 14. Jan. 2005 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der Dude 10 Unities + Antwort hilfreich
Kostenlos?! --> Wahrscheinlich nirgends!
Normteile sind kostenpflichtige Kataloge, vielleicht kann jemand mit ein paar speziellen Sachen aushelfen aber so global wirst Du nichts finden.
Mit freundlichen Grüssen aus MD
Nox
Sehen Sie sich das Profil von Nox an!   Senden Sie eine Private Message an Nox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nox
void
erstellt am: 14. Jan. 2005 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der Dude 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von skl:
Quatsch!
Schau mal bei web2cad.de vorbei und lass die die KOSTENLOSEN CDs zuschicken. Dann bekommst Du 7CDs mit 400Mio Bauteilen von 120 Herstellern ... Normteile sind auch dabei.
Der Import funktioniert dann über eine Schnittstelle Deiner Wahl.
Das zuschicken dauert zwar eine ganze Weile, aber was man hat, hat man =)
Zur Not kann ich Dir auch ein paar Schrauben zuschicken, die dann allerdings schon als .prt
skl
erstellt am: 14. Jan. 2005 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der Dude 10 Unities + Antwort hilfreich
Nix Quatsch!
Das sind dann Herstellerkataloge, die dann natürlich u.U. auch Normteile enthalten können!
Richtige "Normteilekataloge" sind das nicht. außerdem wollte er das Ganze als ProE-Daten haben, web2cad arbeitet mit Standard-Formaten, die man erst wandeln muss!
der Dude
erstellt am: 14. Jan. 2005 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat mir geholfen, Danke bis dann
proe_stud
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von proe_stud an!   Senden Sie eine Private Message an proe_stud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proe_stud
Pro/E WF4 M120 Foundation XE + Mechanica
Pro/E WF5 M110 Foundation XE + Mechanica
Creo 1.0 + Mechanica
jeweils Kommerziell
Inneo Startup Tools 2010<P>i7, 12GB, Windows7 x64
erstellt am: 14. Jan. 2005 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der Dude 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dude,
unter http://www.inneo.de/proe/service/downloads/konfig_proe.htm#startup findet man die "INNEO Startup Tools für die Studentenversion von Pro/E.
Neben der Konfigurationsdateien findest du auch Normteile, Materialien usw.
ProE_Stud
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 16. Jan. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der Dude 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen,
nur zur Sicherheit: bitte prüft vor Verwendung eines Normteils, ob ihr auch die Lizenz dazu habt.
Soweit ich mich erinnere ist die gewerbliche Verwendung von z.B. DIN-Normen nicht kostenfrei. Wenn man also eine CD mit Modellen und Daten bekommt, bedeutet das nicht automatisch, das man diese auch verwenden darf!
Meistens haben die Unternehmen bereits über den Kauf und die Verwendung von z.B. gedruckten Normenwerken die Lizenzgebühren beglichen. Dann kann man auch die in CAD-Modellen enthaltenen Daten benutzen.
Detlef
Handschw
Sehen Sie sich das Profil von Handschw an!   Senden Sie eine Private Message an Handschw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Handschw
ProE Wildfire 2
Win 2000
FEM - Superform
erstellt am: 23. Mai. 2005 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der Dude 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dude,
vielleicht schon etwas spät, aber schau mal hier nach.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/008457.shtml
Handschw
