  Welche Module in Pro/E?
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Welche Module in Pro/E? (302 mal gelesen)
dieter.berndt
CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von dieter.berndt an!   Senden Sie eine Private Message an dieter.berndt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dieter.berndt
Pro/E 2001 und WF1
erstellt am: 13. Jan. 2005 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein ganz simples Problem das ich trotzdem nicht lösen kann.
Wo kann ich im System nachsehen welche Module und Funktionalitäten ich in meinem Pro/E 2001 zur Verfügung habe?
Vielen Dank im voraus.
Dieter
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Jan. 2005 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieter.berndt 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Module geladen sind, erfährst Du unter #Hilfe#TechnicalSupportInfo. Was Du allerdings genau mit den Modulen anstellen kannst, sollte Dir eigentlich der Vertriebsmensch sagen können, von dem Du das Zeug bestellst.
Wenn Du sehen willst, wer welche Lizenz vom Server angefordert hat und was evtl. noch frei ist, kannst Du die Batch-Datei ptcstatus nehmen oder #Dienstprogramme#Netzwerkmodule unter Info
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
mfromm
Dipl.-Ing. Maschinenbau, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von mfromm an!   Senden Sie eine Private Message an mfromm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mfromm
erstellt am: 13. Jan. 2005 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieter.berndt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
schau einfach mal unter "Hilfe" in der Menueleiste. Dort findest Du den Punkt "Technical Support". Klick drauf und Du bekommst alle Informationen angezeigt.
Markus
(Alea iacta est!)
dieter.berndt
CAD-Zeichner
Pro/E 2001 und WF1
erstellt am: 13. Jan. 2005 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
vielen Dank. Hat geklappt. Jetzt bin ich schlauer.
Dieter
