  Bohrungswiederholung
Autor Thema:  Bohrungswiederholung (194 mal gelesen)
olli_step
Sehen Sie sich das Profil von olli_step an!   Senden Sie eine Private Message an olli_step  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olli_step
ProE 2001, Wildfire M240
erstellt am: 13. Jan. 2005 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde
Ich bin gerade die Funktion für die Bohrungswiederholung am suchen, gibt es den bei der Wildfire nicht mehr?
Grüße Olli
MountainFreak
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von MountainFreak an!   Senden Sie eine Private Message an MountainFreak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MountainFreak
erstellt am: 13. Jan. 2005 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olli_step 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs mal mit dem Muster-Tool!
war ich das etwa
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von war ich das etwa an!   Senden Sie eine Private Message an war ich das etwa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für war ich das etwa
Dell M90 2GHz
3GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1500M
2001-WF3
erstellt am: 13. Jan. 2005 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olli_step 10 Unities + Antwort hilfreich
Anwort: Nein, den gibt es nicht mehr.
Klingt zwar komisch, ist aber so...
Alternativ kannst du aber " Copy and Paste" verwenden
[Diese Nachricht wurde von war ich das etwa am 13. Jan. 2005 editiert.]
olli_step
erstellt am: 13. Jan. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na mustern geht nicht, da ich mir eine Punktewolke von einem anderen Teil abgegriffen hatte und dann die Referenzen neu gesetzt habe.
olli_step
erstellt am: 13. Jan. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja hallo
das mit dem copy daran dachte ich auch schon, wollte mir aber die kopiegruppe ersparen.
Josef Liederer
Konstrukteur, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Josef Liederer an!   Senden Sie eine Private Message an Josef Liederer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef Liederer
erstellt am: 13. Jan. 2005 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olli_step 10 Unities + Antwort hilfreich
kann mir einer sagen wie ich beim "Copy and Paste" vorgehe?
Josef
olli_step
erstellt am: 13. Jan. 2005 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Editieren>KE-Operation>Kopieren>Neue Referenz>Fertig
Konstruktions Element wählen> Fertig
GRP VAR BEMASS> Fertig (Es sei denn man will Werte variieren)
danach die neuen Referenzen anwählen( Abfragereferenzen werden hervorgehoben)
Gruß Olli
