  Step-datei in Blech umwandeln
Autor Thema:  Step-datei in Blech umwandeln (1150 mal gelesen)
helpme
Sehen Sie sich das Profil von helpme an!   Senden Sie eine Private Message an helpme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helpme
erstellt am: 11. Jan. 2005 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
B9069610_00.zip
Hallo Blechfans,
Schon einmal konntet Ihr mir helfen, einen Step-File in ein Blechteil umzuwandeln.
Nun habe ich aber eine Step-Datei, bei der ich auf größere Probleme stoße.
Schon die Geometrieprüfung hat mir ein Zeichen gegeben, daß hier nicht sauber gearbeitet worden ist, bzw. die Konvertierung nicht sauber abläuft.
Nun bin ich ein Frischling in Sachen Proe-Wildfire 1.
Ich weiß, daß eine Schulung unumgäglich ist.
Aber vielleicht kann mir trotzdem jemand hier weiterhelfen.
Vielen Dank
Mario
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 12. Jan. 2005 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helpme 10 Unities + Antwort hilfreich
... also da gebe ich dir recht, wenn du bei einem blechformbauer arbeitest, solltest du unbedingt in pro/e eine sheetmetal-schulung machen. bei step- oder iges-imports sogar noch mehr als die grundlagen, naemlich erweiterte flaechenfunktionen, um diese imports zu bearbeiten und zu heilen.
... dein file ist eine baugruppe und diese datei ist auch in dieser einzulesen (also nicht in einem teil). die einzelnen teile koennen dann via verfahrflaeche umkonvertiert werden. danach sind die teile wieder zu einer baugruppe zusammenzufuegen. die bohrungen in den blechen wuerde ich mit einem koerper fuellen, dann geht das konvertieren.
... allerdings ist diese baugruppe in einer halben stunde selbst gezeichnet, da wuerde ich nicht sagen, dass du durch den import keine grossen vorteile hast (eher nachteile, weil nicht mehr parametrisch und zusammenbauen musst du ja sowieso).
... so long
[Diese Nachricht wurde von hagen123 am 12. Jan. 2005 editiert.]
