  Lokale Pro/E-Lizenz verschwunden
Autor Thema:  Lokale Pro/E-Lizenz verschwunden (571 mal gelesen)
AvB
CAD/EDM-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von AvB an!   Senden Sie eine Private Message an AvB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AvB
erstellt am: 10. Jan. 2005 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns im Haus wird normalerweise kein Pro/E verwendet, deshalb kennnt sich hier leider keiner mit der Lizenzverwaltung aus.
Folgendes Problem:
Gäste einer andern Firma haben lokal Pro/E auf ihren Laptops, mit lokalen Lizenzen.
Nachdem gestern im Hotel eine Software für den Internetzugriff auf den Laptops intalliert wurde, startet Pro/E nicht mehr an. Es erscheint eine Fehlermeldung (im Pro/E) mit Hinweis auf ein TCP/IP-Problem und der fehlenden Lizenz.
Deshalb meine Frage: Womit/Worauf wird Pro/E lizensiert? Was könnte durch die Internet-Software überschrieben worden sein (TCP/IP?), was nun bei Pro/E zu Fehlern führt. Was kann man tun?
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen,
Gruß, AvB
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 10. Jan. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AvB 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei PTC-Software werden die Lizenzen mit FlexLM verwaltet und benötigen grundsätzlich, sowohl bei lokaler Installation als auch bei Abfrage über ein Netzwerk, TCP/IP. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wurde auf dem betreffenden Labtop durch die Installation der ominösen Software der TCP/IP-Stack zerschreddert (AOL-Zugangs-Software macht sowas zum Beispiel sehr gerne). Abhilfe: Besagte Software deinstallieren und TCP/IP von Windows-Installations-CD neu installieren. Ansonsten hilft nur Neuinstallation des Betriebssystems.
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 10. Jan. 2005 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AvB 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, vielleicht wurde aber auch nur der Hostname der Rechner geändert und Proe findet den Lizenzserver (alter Hostname) nicht mehr?
Stahl.
markusG
Sehen Sie sich das Profil von markusG an!   Senden Sie eine Private Message an markusG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markusG
Creo
ProNC
AutoCAD 2008
ME10
erstellt am: 10. Jan. 2005 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AvB 10 Unities + Antwort hilfreich
oder es wurde etwas an den Netzwerkkarten geändert, und die Karte mit der ProE Lizenz ist nicht mehr an erster Stelle in der Registry.
...markusG
...markusG
