 | NEU: SF Distance Check - Schnelle Abstandsprüfung für PTC Creo, eine Pressemitteilung
Thema: wildfire installation studentenversion (539 mal gelesen)
herb1 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 06. Jan. 2005 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand helfen!!! Beim einlegen der CD kommt diese Fehlermeldung: SETUP verursachte einen Fehler durch eine ungültige Seite in Modul SETUP.EXE bei 0187:00401a84. Register: EAX=00000000 CS=0187 EIP=00401a84 EFLGS=00010246 EBX=8fae51d8 SS=018f ESP=00b9dd98 EBP=00b9ff90 ECX=8faffca0 DS=018f ESI=00000008 FS=48f7 EDX=00000000 ES=018f EDI=8faffca0 GS=0000 Bytes bei CS:EIP: 8b 02 50 e8 e2 21 00 00 83 c4 08 89 85 c8 eb ff Stapelwerte: 0000005c 8faffca0 00000008 8fae51d8 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 Betriebssystem WinME CD funktioniert auf anderem Computer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Jan. 2005 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herb1
Zitat: Original erstellt von herb1: Betriebssystem WinME CD funktioniert auf anderem Computer
funktioniert sie auch beim Betriebssystem Windoof ME? Oder haben die Rechner, auf denen die CD geht, etwa WinXP oder Win2000 oder WinNT drauf? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 07. Jan. 2005 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herb1
erstellt am: 07. Jan. 2005 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herb1
RScholz Mitglied PLM Product Manager
 Beiträge: 96 Registriert: 10.05.2002 Windows 7 Windchill 9.X / 10 Pro/Engineer WF 4 / 5 CATIA V5 R18 / R19
erstellt am: 07. Jan. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herb1
Hallo, Windows ME stammt noch von Windows 9X ab. Pro/E Wildfire läuft aber nur auf Windows NT/2000/XP (da ist es egal ob Home oder Prof.). Von Pro/E 2001 gab es noch eine extra Version für Win95, aber die gibt es nicht für Wildfire (AFAIK ). Wenn Du also Pro/E Wildfire verwenden musst, hilft nur ein Update von Windows. @hagen123: Hast Du ausprobiert, ob Pro/E WF nicht von FAT32-Partitionen startet? Zwar steht in den System Requirements für WF2 NTFS als File system, aber diese "Requirements" sind ja doch eher als Vorschlag zu sehen... Grüße, Rüdiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herb1 Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2005 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lewian Mitglied Student
 Beiträge: 41 Registriert: 24.05.2004 WF2 Studentenversion mit aktueller Inneo-Installation. WinXP Prof. wegen Pro/E, ansonsten Slackware Linux. Laptop ASUS L3800C, 1,8 GHz Pentium M, ATI 9600 64MB, 512 RAM, 60 G 7200U/min
erstellt am: 10. Jan. 2005 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herb1
