  Umwandlung von Step in Blech
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Umwandlung von Step in Blech (1548 mal gelesen)
helpme
Sehen Sie sich das Profil von helpme an!   Senden Sie eine Private Message an helpme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helpme
erstellt am: 06. Jan. 2005 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Blechfans,
Ich habe kleine Erfahrungen im Bereich Blech erarbeitet, die es mir ermöglichen eine "saubere Stepdatei" in Blech umzuwandeln, nämlich über die Verfahrfläche. Das klappt aber wirklich nur bei kompatiblen Stepdatein.
Nur soll man über das kopieren von Flächen einer Step-Datei , dem anschließendem Aufdicken auch ein Blechteil erstellen können.
Hat hier jemand Erfahrungen damit?
Bis bald!
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 07. Jan. 2005 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helpme 10 Unities + Antwort hilfreich
... da sich ja noch keine gemeldet hast:
so richtig verstehe ich dein problem nicht und andere vielleicht auch nicht:
natuerlich kannst du aus jedem import-ke ein blech erzeugen. ob du das aus einem teil machst oder aus einem import-ke ist dabei voellig egal. du gehst wie richtig erwaehnt dann ueber die verfahrflaeche und klickst die gruene seite der zukuenftigen blechlasche an. ist das volumen konform der blechspezifikation funktioniert dies und du erhaelst eine erste lasche. ist sie nicht konform, nada. kommen imports nicht sauber rueber, also mit fehlern, sammelflaechen, wilden kurven geht das konvertieren natuerlich nicht.
wenn du einzelne flaechen aufdicken willst, also ein volumen erzeugst und daraus eine blechlasche machen moechtest, wuerde ich nur das eine volumen in eine datei abspeichern und dann separat umwandeln. dann sollte auch das klappen.
allerdings ist dies sehr theoretisch und du solltest zumindest mit einem bild und genauerer info dein prob schildern...
... so long
