  Manuell erzeugtes Mass mit Toleranzen
Autor Thema:  Manuell erzeugtes Mass mit Toleranzen (1433 mal gelesen)
fossil
Sehen Sie sich das Profil von fossil an!   Senden Sie eine Private Message an fossil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossil
erstellt am: 06. Jan. 2005 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Ich habe in WF 1 ein Mass manuell erzeugt und möchte nun noch eine Toleranz anhängen, klappt aber nicht. Mache ich da etwas falsch oder geht dies grundsätzlich nicht?
Gruss Fossil
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Jan. 2005 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossil 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fossil:
Hallo und Willkommen im Forum!
Da Du Dich leider etwas kurz gefaßt hast, muß ich ein wenig raten. Du bist wahrscheinlich in der Zeichnung. Und dort hast Du ein Maß erzeugt, was eine Toleranz erhalten soll. Dies geht grundsätzlich! Es kann jedoch sein, daß die Toleranzen generell über die config.pro ausgeschaltet (tol_display no).
Nun aber noch ein paar Gegenfragen von mir. Warum ist es eigentlich notwendig, ein Maß in der Zeichnung zu erzeugen, was auch noch Toleranzen braucht? Man kann das Modell doch so ändern, daß das gewünschte Maß schon im Teil vorhanden ist. Dann hat man auch gleich die Möglichkeit, die volle Durchgängigkeit der Parametrik zu nutzen. D.h. Du kannst das Maß in der Zeichnung ändern und das Teil wird mit geändert nach dem regenerieren.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
user
CAD Anwender
Sehen Sie sich das Profil von user an!   Senden Sie eine Private Message an user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für user
erstellt am: 06. Jan. 2005 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fossil
Wenn du in der Zeichnung ein Maß erzeugt hast (und dies nicht vom Modell über Zeigen/Wegnehmen eingefügt hast) und willst eine Tolleranz anhängen.
Würde ich das Maß selektieren und über Kontextmenü #Eigenschaften#---> Registerkarte > Bemaßungstext folgenden Eintrag machen.
(_)=Leerzeichen(Wichtig wegen der Schrifthöhe) oder Durchmesserzeichen
Das Leerzeichen oder Durmessersymbol setzt du in den Präfix
die Toleranz in den Suffix
@++0.01@#@--0.01@#
@++0.01@#
@--0.01@#
@+H7@#
@-m6@#
@+H7@#@-m6@#
Der Text wird nach der Eingabe dann folgendermaßen aufgebaut:
Wenn deine Tol eine kleinere Schrifthöhe haben soll mußt darauf achten, daß die Tol oder Passung an der Zweiten (2.) Position steht
0:{_}1:{@: D}2:{@++0.01@#@--0.01@#}
Aber Eigentlich sollte man dies schon im Modell oder in der Baugruppe tun und nicht erst in der Zeichnung eine 2D-Bemaßung erzeugen.
Tschau user
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 06. Jan. 2005 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossil 10 Unities + Antwort hilfreich
Das war doch jetzt nicht ernst gemeint, oooooooder?
Olaf
fossil
erstellt am: 06. Jan. 2005 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User
Besten Dank für Deine Info, hat funktioniert.
An alle anderen: Natürlich ist mir auch bewusst, dass man sich die Masse aus dem Modell anzeigen sollte, aber bei uns gibt es gewisse Zeichnungen, welche man so bearbeiten muss.
Gruss Fossil
user
CAD Anwender
Solidworks
Windows 10 Pro
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700@2.50GHz 8 Kerne
erstellt am: 06. Jan. 2005 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi os,
ob ernst gemeint oder nicht,
man sollte doch, wenn der Wissensdrang besteht eine Antwort haben und anderen mitteilen.
auch wenn diese Tricksereien in Pro/E nichts zu suchen haben
user
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Jan. 2005 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossil 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von user:
WARUM stehen sie dann hier drin? Vorallem, weil es nicht nötig ist! Man kann erzeugten Bemaßungen eine Toleranz anhängen, wenn die Konfiguration i.O. ist. Was allerdings nicht geht, sind Bohrungs oder Wellentoleranzfelder.
tommyboy
CAD-Konstrukteur, Trainer, Consultant, CAD-Administrator...
Sehen Sie sich das Profil von tommyboy an!   Senden Sie eine Private Message an tommyboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tommyboy
erstellt am: 06. Jan. 2005 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossil 10 Unities + Antwort hilfreich
... Was allerdings nicht geht, sind Bohrungs oder Wellentoleranzfelder.
Geht schon.
Schließlich kann man in Pro/E auch reine 2D-Zeichnungen (ohne Zeichnungsmodell) erzeugen mit allen Detailelementen, die man so braucht (Symbole, geometr. Tolerenzen, ...) - bereitet aber nicht sonderlich viel Vergnügen. ;o)
Je nach Konfiguration werden erzeugte Masse in der Zeichnung oder im Modell abgelegt. So daß die Toleranztabelle eventuell vorher in die Zeichnung geladen werden muss.
[Diese Nachricht wurde von tommyboy am 06. Jan. 2005 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Jan. 2005 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossil 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tommyboy:
Wieder etwas dazugelernt. War nicht davon ausgegangen, daß bei einem geladenen Modell mit Toleranztabellen in der Zeichnung auch noch die Tabellen laden muß.
