  Intralink
Autor Thema:  Intralink (829 mal gelesen)
drako001
Sehen Sie sich das Profil von drako001 an!   Senden Sie eine Private Message an drako001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drako001
Wildfire 2.0
erstellt am: 05. Jan. 2005 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist jemand das Problem bekannt, dass ich eine Zeichnung oder ein Teil aus Intralink heraus nicht öffnen kann?
Wenn ich aus dem Workspace heraus mit rechts auf eine Datei klick und auf öffnen gehe, geht zwar ein Pro/E-Fenster auf, jedoch nicht die Datei. Das Problem ist, das ich deshalb keine Zeichnung eines anderen release-levels öffnen kann, sondern immer nur die aktuellste Version.
Bei mir in der Firma kann mir keiner helfen, meine Admins wissen nichteinmal, dass es auch anders gehen müßte.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Jan. 2005 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drako001 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bekommst vielleicht eine Antwort hier. Aber die Wahrscheinlichkeit ist in diesem Forum größer.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 06. Jan. 2005 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drako001 10 Unities + Antwort hilfreich
... tja ferndiagnose natuerlich schwierig...
einen aehnlichen fall hatte ich in der 3.2, wenn der workspace-name mit sonderzeichen belegt war. dann konnte man keine datei aus dem workspace oeffnen (proe-fenster ging leer auf). also schoen auf die schreibweise achten (keine sonderzeichen, keine leerschritte).
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum69/HTML/000496.shtml
... kannst du denn die dateien ueber pro/e oeffnen und ist das bei allen objekten so?
... so long (ansonsten wirklich mal ins ilink-forum gehen)
Undertaker
Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
erstellt am: 06. Jan. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drako001 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiss nicht ob ich dein Problem richtig verstanden habe aber warum möchtest du denn eine Zeichnung mit einen anderen Release Level öffnen?
Wenn du in der Zeichnung Änderungen vornehmen willst solltest du den Release Level absenken!
Wenn du einen "alten Stand" aufrufen willst musst du diese Version aus dem Commonspace in den WS auschecken und dann öffnen.
Außerdem: Wenn du eine Zeichnung mit unterschiedlichen Release Leveln hast hast du auch unterschiedliche Versionen der Zeichnung (Vers 1,2,3, usw.) check einfach die aus die du haben willst. IMHO ist es nicht möglich in einem WS mehrere Versionen des gleichen Objektes zu haben, wenn das nicht stimmt lass ich mich gerne eines besseren belehren.
Solltest du eine "ältere Version" im WS haben, bekommst du allerdings Probleme beim Einchecken, das es ja dann bereits eine höhere Version im CS gibt.
HTH
Volker
bisschen Pfeffer???
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 06. Jan. 2005 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drako001 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
Original erstellt von drako001:
... also pauschal klingt das sehr stark nach "nicht richtig installiert"!!!
sowohl pro/e muss "wissen", wo intralink liegt und intralink muss "wissen" wo pro/e liegt!
cu
fossy
          meine kleine website
