Thema: Flächen verschmelzen (562 mal gelesen)
reallouis Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 04.01.2005
erstellt am: 04. Jan. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes problem plagt mich: ich muss 2 sammelflächen miteinander verbinden zu einer fläche. sie stossen genau zusammen, d.h. haben den abstand 0,000. veschmelzen o. verbinden geht nicht; neue fläche mittels kopieren erstellen funktioniert auch nicht. trimmen macht er ebenfalls nicht( probiert um sauberen übergang zu erhalten). da bin ich am ende mit meinem latein... wer eine gute idee hat bitte mal bescheid geben. danke! PS: hab kein proSurface
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 04. Jan. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reallouis
1.) Genau dafür ist Verschmelzen da. Wenn es nicht geht, dann passt da irgendetwas nicht. Vielleicht ist doch irgendwo ein Spalt oder ein Geometriefehler. 2.) ohne den Teil zu sehen, ist es schwer, Aussagen zu treffen. 3.) ohne Pro/SURFACE kann man da sowieso nichts machen. Wie hast Du das Verschmelzen überhaupt ausprobieren können? ------------------
Stahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 04. Jan. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reallouis
Jörg Wahle Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 27.06.2003 WF5 (M160) PDM-Link 9.1 (M060) Win 7 enterprise Dell Latitude E6230 Intel Core i5 2,6GHz/8GB RAM Intel HD Graphics 4000
erstellt am: 04. Jan. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reallouis
Tach, hab gerade beim Verschmelzen ein ähnliches Problem gehabt. Geholfen hat das Umstellen der Genauigkeit auf ABSOLUT/0.002 (Bauteildimensionen ca. 100mmx100mmx300mm). Zu finden unter #Einstellung #Genauigkeit (in 2001). Vielleicht hilfts. ------------------ Danke+Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reallouis Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2005 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, danke für den ratschlag, doch kann ich mein teil nicht regenerieren, wenn ich die genauigkeit entsprechend hoch verstelle. prosurface ist meines wissens nach nicht beim grundpaket von proe dabei (foundation). das teil kann ich nicht schicken da es einen hauch zu groß ist. vielleicht hat ja jemand noch eine andere idee. und viell. sollte ich erwähnen, dass es sich um 2001 handelt. besten dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 04. Jan. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reallouis
...schon versucht, das Teil in den Einfügemodus zu setzen (gleich hinter das erste KE, Ebene oder so), dann speichern. Sollte dann erheblich kleiner sein. Wenn Du das Teil irgendwie hier reinstellen kannst, bekommst Du eher Hilfe. ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joph Mitglied
 Beiträge: 52 Registriert: 23.10.2003
erstellt am: 04. Jan. 2005 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reallouis
Hi, Wenn Flächen sich nicht verschmelzen lassen, obwohl sie eigentlich 100%ig zusammenpassen, dann kann es auch an der prinzipiellen Definition liegen: Z.B. mag ProE Splineflächen nicht so gerne, die Dreieckig sind, d.h. eine Kante zu einem Punkt "degeneriert" ist. Solche Flächen bekommt man z.B., wenn sie durch (ich kann's leider nur auf englisch) "...Advanced#Boundaries#Blended" erzeugt wurden, und als Randkurve ein Punkt genommen wurde. Sind solche Flächen bei Dir vorhanden? Gruß Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reallouis Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2005 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, die flächen wurde als flache fläche erzeugt. die punkte muessten auch zusammenpassen. die derzeitige geometrie der flächen ergibt sich allerdings nur noch z.T. aus der eigentlichen definition, sondern eher aus vorangegangenen Trimmungen an Kurven und vielleicht ist genau dies das problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
