  Familientabelle: alle Komponenten einfügen
Autor Thema:  Familientabelle: alle Komponenten einfügen (348 mal gelesen)
Winnie
Sehen Sie sich das Profil von Winnie an!   Senden Sie eine Private Message an Winnie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winnie
erstellt am: 30. Dez. 2004 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte alle Komponenten eines Modells in ein Familientabelle einfügen. Bekomme aber immer folgende Fehlermeldung:
In Elterntabelle dieses Objekts vorhandener Parameter ist nicht hinzufuegbar
Wenn ich aber die Option "Einzeln" wähle, kann ich die Komponente einfügen.
Was ist das für ein Parameter?
CAD-ConES
Berater, Trainer, Coach rund um Creo und PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von CAD-ConES an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-ConES  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-ConES
Je nach Kunde...
PDMLink 9, 10, 11
Creo Parametric
WIN 11, 10, 8, 7, Vista, XP,
erstellt am: 04. Jan. 2005 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Winnie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Winnie,
hast Du vielleicht die selbe Komponente in einer übergeordneten Familientabelle schon ein mal drin?
Du mußt die Tabellen so aufbauen, dass jedes Element nur einmal gesteuert wird. (es also nur in EINER Fam-Tabelle erscheint)
Gerald
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 24. Feb. 2006 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Winnie 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe ein ähnliches Problem. Allerdings habe ich eine generische FamTab mit 2 Instanzen, die wiederrum auch eine FamTab haben.
Komischerweise kann ich ein KE in die eine Instanz aufnehmen, aber bei der anderen bekomme ich die oben genannte Fehlermeldung.
Hat jemand einen Tipp für mich ?
Winnie
erstellt am: 24. Feb. 2006 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo rjordan,
bei mir hat sich das Problem durch neues Starten von ProE
gelöst.
Ich habe aber immer die Finger davon gelassen eine Familientabelle in einer Anderen zu erzeugen. Ich wüsste auch keine Fall, wo man das wirklich benötigt.
Winnie
