  Flächenquerschnitte nachzeichnen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Flächenquerschnitte nachzeichnen (748 mal gelesen)
helli_proe
Sehen Sie sich das Profil von helli_proe an!   Senden Sie eine Private Message an helli_proe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helli_proe
erstellt am: 22. Dez. 2004 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe aus einer freiformfläche einen querschnitt erzeugt und diesen auf einer ebene über den befehl "Q-Schnitt nutzen" eingefügt.
aus diversen gründen muss ich diesen querschnitt im skizziermodus nachzeichnen. hierfür habe ich bisher immer stützpunkte auf die skizzierebene gelegt und die punkte dann mittels spline verbunden.
das ergebnis ist ok.
mein bisherige arbeitsweg war folgender:
1, skizziermodus
2, ebene definieren auf der sich der querschnitt befindet
3, als referenz den erzeugten querschnitt bestimmen
4, punkte setzen die sich exakt auf den erzeugten querschnitt befinden
5, mit spline diese punkte verbinden
nun möchte ich diesen vorgang automatisieren.
gibt es die möglichkeit proe zu bestimmen dass es im inkrement von 2mm auf dem querschnitt (der durch eine zeichenreferenz bestimmt wurde) mehrere punkte erzeugen soll und diese letztendlich mit per spline zu verbinden?
für vorschläge wäre ich sehr dankbar
gruss
helli
helli_proe
erstellt am: 22. Dez. 2004 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
achso
das ganze soll auf wildfire laufen
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 22. Dez. 2004 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helli_proe 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur zum Verständnis, warum benutzt du im Skizzierer nicht "Kante verwenden" und machst alles übetr Stützpunkte?
Möglich, das ich nicht recht verstehe was das Ergebnis sein soll.
OLaf
helli_proe
erstellt am: 22. Dez. 2004 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo olaf,
die flächen kommen über eine catia-schnittstelle und sind leider teilweise sehr schlecht, d.h. es liegen die flächen an bestimmten punkten übereinander. und mit "kante verwenden" ich diesen fehler dann mit. reparieren ist zu aufwendig.
als ergebnis brauche ich aber einen geschlossenen linienzug.
das ist einer der gründe warum das leider nicht funzt.
helli
helli_proe
erstellt am: 23. Dez. 2004 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat wirklich keine eine idee?
oder ghet es enfach nicht?
