  Kurven in WF2
Autor Thema:  Kurven in WF2 (423 mal gelesen)
R.Merz
Sehen Sie sich das Profil von R.Merz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Merz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Merz
erstellt am: 22. Dez. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei mich ein wenig mi WF2 zu beschäftigen, bisher
arbeite ich noch mit 2001.
Als ich nun eine skizzierte Kurve erstellen wollte fing das Problem an, wie geht das?
Als Optionen erhalte ich nur "Durch Punkte, Als Datei, Q-Schnitt nutzen und Aus Gleichnung".
Robert
Paco25
Dipl. Ing. (Drilling Engineer)
Sehen Sie sich das Profil von Paco25 an!   Senden Sie eine Private Message an Paco25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paco25
Pro/E2001
Pro/Mechanica
Pro/Animation
Structure/Thermal
Wildfire M20
MDO
Cinema 4D
erstellt am: 22. Dez. 2004 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Merz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Klick mal auf Skizzen-Tool! Da kannst Du dann Ebenen auswählen wie
zuvor...
Christian alias Paco25
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 22. Dez. 2004 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Merz 10 Unities + Antwort hilfreich
hier mal ein Bild des "Bezüge"-Tool. Oben ist das Symbol für skizzierte Kurve.
Detlef
dbexkens
Product View 9.1
erstellt am: 22. Dez. 2004 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Merz 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder per Menü
Einfügen --> Modellbezug --> Skizze
R.Merz
erstellt am: 22. Dez. 2004 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Paco25 und dbexkens,
danke für die schnelle Antwort, mit Skizzen-Tool habe
ich es schon versicht, aber da wird ja nur eine Skizze erzeugt (wird als blaue Linie dargestellt, eine Kurve sollte doch Orange dargestellt werden.)
Oder liege ich hier falsch?
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 22. Dez. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Merz 10 Unities + Antwort hilfreich
neues Farbschema!
Das ist schon eine skizzierte Kurve, nur die Farben sind anders.
Eine Bezugskurve sieht übrigens farblich nochmal anders aus, nämlich etwas dunkler.
:cybernuth:
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
CATIA V5 19-24
erstellt am: 22. Dez. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Merz 10 Unities + Antwort hilfreich
und übrigens, über
Ansicht/ Darstellungseinstellungen/ Systemfarben, dann den Reiter "Schema" und dort "Prä-Wildfire Schema verwenden" bist Du wieder "zuhause"
Nach einiger Zeit Arbeiten mit WF2 kann ich an beiden Schemata Gutes und Schlechtes finden...
:cybernuth:
