  Probleme mit Flexlm
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Probleme mit Flexlm (672 mal gelesen)
750gixxer
Sehen Sie sich das Profil von 750gixxer an!   Senden Sie eine Private Message an 750gixxer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 750gixxer
erstellt am: 21. Dez. 2004 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem mit dem Flexlm Licence-Manager:
Bekomme beim Start des Flexlm folgende Fehlermeldung:
cannot connect to licence server (-15,10:10061) Winsock error code
Habe Version 20. Dann gibt es doch noch die System variable lm_licence_file. Wie muß der Eintrag genau lauten?
Danke für jede Hilfe.
Gruß Werner
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 22. Dez. 2004 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 750gixxer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
ist der Rechner im Netzwerk eingebunden oder die Netzwerkkarte nur für Proe drin ? Welches Windows ?
750gixxer
erstellt am: 22. Dez. 2004 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist ein Stand alone Rechner, also nix mit Netzwerk. Netzwerkkarte ist nur für Proe drin. Windows XP.
Gruß Werner
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 22. Dez. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 750gixxer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 750gixxer:
Das Netzwerk muß ordentlich konfiguriert sein, auch wenns ein standalone Rechner ist.
Auch muß TCP/IP installiert sein.
LM_LICENSE_FILE wird idR übers Startskript definiert - macht PTC.Setup
PS: R20 ist auf XP natürlich unsupported, versteht sich ...
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 22. Dez. 2004 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 750gixxer 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann tip ich mal auf Netzwerkinstallation oder Firewall
Alois
