  Fehlermeldung: Bruchlinien-Geometrie fehlt
Autor Thema:  Fehlermeldung: Bruchlinien-Geometrie fehlt (212 mal gelesen)
neo70
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von neo70 an!   Senden Sie eine Private Message an neo70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neo70
ProE 2001 bis Creo3
erstellt am: 21. Dez. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand erklären was es bedreutet wenn folgende Fehlermeldung im Mitteilungsfeld erscheint: Einige Bruchlinien-Geometrie in Bruchansicht "main_view" Blatt 1 fehlen.
Den Spline für die Bruchlinie habe ich neu erzeugt und die Referenzpunkte für die vertikalen Bruchlinienplazierungen habe ich auch schon neu gesetzt. Doch die Fehlermeldung bleibt. Ich habe keine Ahnung was ProE noch von mir will.
eisbaer
nicht mehr konstruieren sondern installieren ;)
Sehen Sie sich das Profil von eisbaer an!   Senden Sie eine Private Message an eisbaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eisbaer
erstellt am: 26. Dez. 2004 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicher sagen kann ich Dir, dass "main_view" der name der ersterzeugten Ansicht ist, mit der auf der Zeichnung begonnen wurde. (Siehe Ansicht-Eigenschaften, Folienstati oder Ansicht ausblenden, dann erscheint ein grüner Kasten mit dem Namen)
kann es sein, dass Du den Referenzpunkt auf eine unsichtbare oder verdeckte Körperkante gelegt hast? In jedem Fall lag es bei mir immer am Referenzpunkt der zum Beispiel auf einer Fläche, die ihre FeatureID geändert hat oder an einem nicht regenerierten Zeichnungsmodell (idealster Weise mit #RegenIno bzw. #Modelplayer)
Die Bruchlinie selbst muß man nicht neu zeichnen.
weihnachtliche Grüße
Der Eisbär
