  Berandung einer Detailansicht
Autor Thema:  Berandung einer Detailansicht (422 mal gelesen)
studi23
Sehen Sie sich das Profil von studi23 an!   Senden Sie eine Private Message an studi23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für studi23
erstellt am: 20. Dez. 2004 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag zusammen,
Ich versuche vergeblich, den Linienstil einer Detailansichtberandung zu aendern.
Gibt`s da ne Moeglichkeit?
Hab in nem frueheren Beitrag etwas ueber eine Option in der Zeichnungseinstellungsdatei gelesen.
Weiss jemand, wie man die Datei findet, oeffnet, aendert?
Der Beitrag bezog sich auf 2000i2; benutzte momentan Wildfire 2, gibt`s da soetwas ueberhaupt noch?
Gruss,
Studi
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M060
PDMLink 11.0 M030
IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 21. Dez. 2004 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studi23 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Datei > Eigenschaften > Zeichnungsoptionen kannst du die Einstellungen ändern.
Die Option für den Linienstil der Detailansichtsberandung heisst:
detail_circle_line_style
Gruß Martin
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 21. Dez. 2004 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studi23 10 Unities + Antwort hilfreich
Daran hatte ich auch schon gedacht. Veräbdert aber nur den Linienstil in der Hauptansicht, nicht aber die Berandungslinie der Detailansicht als solche.
Olaf
eisbaer
nicht mehr konstruieren sondern installieren ;)
Sehen Sie sich das Profil von eisbaer an!   Senden Sie eine Private Message an eisbaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eisbaer
erstellt am: 26. Dez. 2004 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studi23 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Darstellung hat PTC hier gemäß der gültigen Normen realisiert.
Normalerweise sollte die Darstellung nach Norm eine dünne Volllinie sein.
Dies steuert nach meiner Meinung die DETAIL-Option:
line_style_standard STD_DIN
Oder liege ich da falsch?
Der Eisbär
