zu IGES:
die Blattgröße sollte am besten richtig gewählt werden
COREL Seie einrichten A4 -> Pro/E A4 Format leer.
*.dtl (Zeichnungsoptionen) UNITS in mm, wenn aus COREL mm-Werte kommen, sonst hat man ruck-zuck mit dem INCH-Fakto 25.4 zu kämpfen.
Schriften werden als ISO-Standardfont ungestaucht interpretiert.
Also keine wilden Schriften verwenden, wenn dann in Pro/E umstellen.
Um IGES sauber einzulesen, Ansichten jeweils zu separieren und überhaupt zu wissen welche Zeichnungsfunktionen beim IGES-Import nutzbar sind sollte man nach Pro/LEGACY #Applications;#Legacy (Foundation-Umfang) wechseln ... hier behält man etwas besser den überblickt und Pro/E will kein Zeichnungsmodell, auch wenn das LEGACY-Menu in 2001 noch wie in eine 2000i² dahergeschlichen kommt ...
Ein paar wichtige config.pro Einträge gibt es auch noch:
-Import auf verschiedenen Folien iges_in_group_to_dwg_layer yes
-Farben mitbringen iges_in_dwg_color yes
-Maße neu berechnen recompute_iges_dim_value yes/no
weihnachtliche Grüße
Der Eisbär
