  Flexlm
Autor Thema:  Flexlm (369 mal gelesen)
admin
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von admin an!   Senden Sie eine Private Message an admin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für admin
erstellt am: 20. Dez. 2004 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi habe unter Unix (IRIX) einen "neuen" Flexlm 8.4 aufgesetzt.
Nun will der lmgdr Daemon nicht starten......
can´t initilaze Licences manager.
Hat das was mit root zu tun meine sowas gelkesen zu haben.
für schnelle Hilfe wäre ich dankbar.
Admin
Nicht ist unmöglich
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 21. Dez. 2004 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für admin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von admin:
... can´t initilaze Licences manager.
Ist das alles oder gibts eine detailiertere Meldung ?
Wie startest du den FlexLM ?
Als welcher Benutzer ? (geht auch als root, wird aber aus Sicherheitsgründen nicht empfohlen).
admin
Systemadministrator
erstellt am: 21. Dez. 2004 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
mit
./S99flexlm starte.
Die meldung ist dann wie beschrieben und im Logfile steht das es nicht zu empfehlen ist.
stimme dir zu das es wohl laufen sollte tut es aber nicht!!!!
Es ist der flexlm von der Wildfire2 CD denn ich möchte endlich das neue Licencefile benutzen.
Vieleicht hast du einen Tip
Admin
Nicht ist unmöglich
zwatz
erstellt am: 21. Dez. 2004 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für admin 10 Unities + Antwort hilfreich
hi, poste einmal das Startskript sowie das verwendete Licensefile (zumindest deie ersten Zeilen).
Ists dasselbe ob als User X oder als root ?
