  Maßbezeichnung ändern
Autor Thema:  Maßbezeichnung ändern (292 mal gelesen)
fs.maefju
Konstrukteur / Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fs.maefju an!   Senden Sie eine Private Message an fs.maefju  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fs.maefju
erstellt am: 20. Dez. 2004 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüße an alle ProE'ler,
habe nochmal eine Frage zur Änderung der Maßbezeichnung.
In einem älteren Beitrag wurde schon geklärt, wie man die Maßbezeichnung beliebig über @O und @S ändern kann.
Soweit klar, nun habe ich das Problem, daß ich statt der Maßzahl eine Zollgewindebezeichnung möchte, ProE dieses aber nicht akzeptiert! => Fehlermeldung: ungültiges Symbol
Ich hätte gern über @S statt der Maßzahl z.B. ein G 1/2"-B!
Hat jemand eine Lösung?
thx and so long
best regards M.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Dez. 2004 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fs.maefju 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ganz verständlich!
Du mußt ein wenig genauer lesen, was da mit den einzelnen Sachen gemacht wird. Mit @S wird anstelle des Wertes der Bemaßung der Name der Bemaßung angegeben. Der Name von Bemaßungen muß sich natürlich an gewisse Regeln halten, d.h. keine Sonderzeichen und er muß eindeutig sein. Das braucht man z.B. wenn man Tabellenzeichnungen von Familientabellen macht.
Mit @O überschreibt man den angezeigten Wert von in der Zeichnung erzeugten Bemaßungen mit beliebigen Texten. Demzufolge ist das die gewünschte Funktion, um Deine Gewindebezeichnung in die Zeichnung zu bekommen.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
