Thema: G-Code? (1263 mal gelesen)
pannwitz Mitglied Ingenieur Masch/Fzg-Technik
 Beiträge: 12 Registriert: 08.07.2003
erstellt am: 18. Dez. 2004 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 19. Dez. 2004 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pannwitz
Wenn du die entsprechenden Zusatzmodule gekauft hast und auch noch den passenden Postprozessor hast, kannst Du problemlos diese Sachen erledigen. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
efbe Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 174 Registriert: 18.12.2003 Pro/E 2001, CATIA V5R9SP7+V5R11, Pro/MECHANICA 2001 Windows 2000
erstellt am: 20. Dez. 2004 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pannwitz
Bei uns in der Firma wird es seit Jahren so gehandhabt. Wie Udo schon geschrieben hat ... muss man für zahlen. Historisch gesehen war dies sogar die Grundidee von Pro/E, dass die NC-Programme direkt von Modell abgeleitet werden und damit Zeichnungen überflüssig werden. So ganz hat sich die Philosophie doch nicht überall als praktikabel erwiesen, weshalb es heute auch ein recht ausgereiftes Zeichnungsmodul gibt. ------------------ So long, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2004 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2004 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pannwitz
Das ist kein Tool. Es gibt verschiedene Module für die NC-Bearbeitung. Einmal das Pro/NC mit dem man (fast) alles machen kann und es gibt den Expert Machinist. Der ist hauptsächlich für die einfachen Sachen gedacht. Allerdings kann ich davon nur abraten, da IMHO  die Entwicklung eingestellt ist. Wie die Sache jetzt intern verarbeitet wird, kann ich Dir nicht sagen. Wir sind hauptsächlich an den Ergebnissen interessiert. aber zur Vorgehensweise noch eine kurze Erklärung. Man erzeugt einzelne Bearbeitungsfolgen mit den zur Verfügung stehenden Bearbeitungsmöglichkeiten. Beim Fräsen stehen da z.B. Volumen-, Flächen- und Leitkurvenfräsen zur Auswahl. Daraus erzeugt Pro/E ein neutrales File, welches dann durch den Postprozessor in den G-Code der Maschine umgewandelt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
