  Maßhilfslinien gehen nicht bis zum Bauteil
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Maßhilfslinien gehen nicht bis zum Bauteil (1208 mal gelesen)
Jack---D
Sehen Sie sich das Profil von Jack---D an!   Senden Sie eine Private Message an Jack---D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jack---D
erstellt am: 17. Dez. 2004 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem : Ich habe in meiner Zeichnung alle Maßhilfslinien bis zum Bauteil hingezogen - aber wenn
ich es ausdrucke dann hören die Maßhilfslinien 2 mm vor dem
Bauteil auf ????
Was tun ?
Jack---D
erstellt am: 19. Dez. 2004 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe jetzt den Befehl gefunden der normalerweise diesen Sachverhalt definiert - "witness_line_offset" .
Aber bei der geladenen config. Datei ist der Befehl garnicht aufgeführt. Kann aber doch garnicht sein weil es ist ja anscheinend so definiert wie oben beschrieben.
Kann man da vielleicht einen Befehl hinzufügen ?
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 19. Dez. 2004 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jack---D 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Option witness_line_offset ist keine Option der config.pro, sondern eine Option der Zeichnungsvoreinstellungsdatei *.dtl (DIN.dtl oder ähnlich)
In der Zeichnung selbst kannst du den Wert folgendermassen setzen:
#Datei#Eigenschaften#Zeichnungsoptionen
Dort nach der Option suchen und den Wert auf 0 stellen.
Für permanete Einstellung besser den Wert in der *.dtl festmachen.
Olaf
Jack---D
erstellt am: 19. Dez. 2004 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja es geht - Danke !
