  Notebook als Pro/E Model
Autor Thema:  Notebook als Pro/E Model (985 mal gelesen)
madhouse03
Student (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von madhouse03 an!   Senden Sie eine Private Message an madhouse03  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für madhouse03
Pro/E 2001
Windows 2000 Prof.
erstellt am: 16. Dez. 2004 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jungs,
hat jemand von euch ein Notebook als 3D Part oder assembly ??
Gruss Madhouse
proe_stud
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von proe_stud an!   Senden Sie eine Private Message an proe_stud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proe_stud
Pro/E WF4 M120 Foundation XE + Mechanica
Pro/E WF5 M110 Foundation XE + Mechanica
Creo 1.0 + Mechanica
jeweils Kommerziell
Inneo Startup Tools 2010<P>i7, 12GB, Windows7 x64
erstellt am: 08. Jan. 2005 01:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madhouse03 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Madhouse,
schau mal unter http://www.3dlogix.com/3dlogix/3dlogix_downloads03.htm
Vielleicht kannst du das dort vorhandene Notebook noch brauchen.
ProE_Stud
hofmeister
Sehen Sie sich das Profil von hofmeister an!   Senden Sie eine Private Message an hofmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hofmeister
erstellt am: 17. Jan. 2005 02:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madhouse03 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab mir die Datei mal runtergaladen und versucht mit der Studenten-Version von Wildfire 2 zu öffnen, da kommt aber "... mit einer kommertiellen Version ... erstellt ... nicht kompatibel mit Ausbildungsversion ..."
Heißt das jetzt, dass ich mir grundsätzlich keine aus dem Internet runtergeladenen Teile anschauen kann, oder kann man das irgendwie legal umgehen?
Gruß hofmeister
der_mechaniker
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von der_mechaniker an!   Senden Sie eine Private Message an der_mechaniker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_mechaniker
WF3 M160, Intralink 3.4 und ausreichend Rechenleistung
erstellt am: 17. Jan. 2005 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madhouse03 10 Unities + Antwort hilfreich
das heisst nur, dass du keine auf der kommerziellen version erstellte dateien öffnen kannst. an der fh/uni sollte normalerweise eine educational version von der wf vorhanden sein, mit der du alles öffnen kannst und auch von kommerz auf studenten version konvertieren kannst. bei mir an der fh ist von den 45 rechnern hier grade keiner frei, und ich sitz am laptop. ansonsten hätte ichs dir runtergeladen und umgewandelt, aber momentan keine chance.
greetz
phil.
der_mechaniker
erstellt am: 17. Jan. 2005 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madhouse03 10 Unities + Antwort hilfreich
compaq_armada_se_wf1.prt.zip
thats it....
lesbar auf der study ab wf 1
hofmeister
erstellt am: 20. Jan. 2005 01:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madhouse03 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mechaniker,
dank dir, die Datei klappt jetzt bei mir. Hatte an Hochschulrechnern bisher noch nicht mit Wildfire gearbeitet, werde das mal ausprobieren.
