  unterschied wildfire/2000/2001
Autor Thema:  unterschied wildfire/2000/2001 (1512 mal gelesen)
m.schloegl
Konstrukteur / Arbeitslos ;)
Sehen Sie sich das Profil von m.schloegl an!   Senden Sie eine Private Message an m.schloegl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.schloegl
erstellt am: 16. Dez. 2004 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
kann mir einer kurz den unterschied zwischen den o.g. versionen erklären. habe nen kurs in wildfire gemacht. ist 2001=wildfire oder ist das ne andre version?
danke für eure bemühungen
michael
Nightknight
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Nightknight an!   Senden Sie eine Private Message an Nightknight  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nightknight
HP xw4200 P4 3,4 GHz, 4GB Ram, Quadro FX 1300
WF II M120
Ilink 3.4 M011
erstellt am: 16. Dez. 2004 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.schloegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
leider muss ich dich enttäuschen, aber 2001 und Wildfire sind komplett unterschiedlich. 2000 und 2001 sind sich sehr ähnlich, aber Wildfire ist ein ganz anderes Kaliber. Das heisst, dass dir dein Wildfire Kurs im Umgang mit 2000 oder 2001 überhaupt nichts nützen würde. Alle Unterschiede zwischen den Versionen 2001 und Wildfire aufzählen ist mir so ohne weiteres nicht möglich, da sie so ziemlich keine Gemeinsamkeiten mehr haben, ausser dass sie beide von PTC sind
Gruss, Frank
m.schloegl
erstellt am: 16. Dez. 2004 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
danke für die schnelle antwort. das reicht mir so vollkommen
danke
michael
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 16. Dez. 2004 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.schloegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nightknight:
Diese Aussage kann am so nicht stehen lassen
Wildfire ist einfach die Weiterentwicklung von 2001 (Aufwärtskompatibel seit Version 1!!!!)
Die Überarbeitung ist hauptsächlich an den Grundfunktionen in der Modellerzeugung und in der Benutzeroberfläche passiert (deshalb ist die Aussage von keiner Gemeinsamkeit erklärbar)
Bei Spezialmodulen (Blech NC ) sind fast wenig Veränderungen vorgenommen worden.
Bei Zeichnungsableitungen und Baugruppe sind die aüßerlichen Unterschiede auch nicht so gravierend
Und unter der Haube steckt der gleiche Motor nämlich  der PTC-eigene  3D-Kern Granite
Also die Unterschiede sind nur auf den ersten Blick groß aber beim konkreten Arbeiten wirkt für einen Einsteiger eher die ältere Benutzeroberfläche von 2001 schwieriger.
Alois
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 17. Dez. 2004 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.schloegl 10 Unities + Antwort hilfreich
zusammenfassend:
Wildfire sieht zwar anders aus, fühlt sich aber immer noch an wie die 2001.
Detlef
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 17. Dez. 2004 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.schloegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Neeneenee, finde ich ganz und garnicht.
2001 ist ein Bulldozer mit tierisch viel PS, WILDFIRE ist ein Bulldozer mit noch mehr PS, jeder Menge Spoiler und Schürzen, Metalliclackierung, Sportsitzen, Fuchsschwanz und vor allem: Einhandbedienung!
:cybernuth:
dbexkens
Product View 9.1
erstellt am: 17. Dez. 2004 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.schloegl 10 Unities + Antwort hilfreich
jepp,
die typische Haltung eines Wildfire-Anwenders zeigt ja schon unser DENCer
Detlef
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Dez. 2004 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.schloegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cbernuth@DENC:
Einhandbedienung? Aber leider nicht beim Pan der Ansicht  Was ich da schon geflucht habe. Bei allen Aktionen wie drehen und zoomen kann man die DENCer-Haltung einnehmen und dann will man panen und der Kopf schlägt auf die Tastatur auf.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
dbexkens
Product View 9.1
erstellt am: 17. Dez. 2004 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.schloegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Udo,
ich zoome dazu mit der Maus mal kurz raus, bewege die Maus auf den Zielbereich und zoome wieder rein.
Das spart Beulen!
Detlef
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
CATIA V5 19-24
erstellt am: 17. Dez. 2004 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.schloegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo, so mach ich das auch, SHIFT habe ich mir abgewöhnt und "verschiebe" über den Zoom.
:cybernuth:
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Dez. 2004 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.schloegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar, das geht auch. Aber da ich noch nicht ganz so lange damit arbeite und auch recht oft wieder an die 2001 muß, passiert es immer wieder.... Aber aus Beulen lernt man. Vielleicht sollten die Programmierer auch mal ein paar Beulen bekommen, daß sie die Funktionen etwas besser hinbekommen?
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 17. Dez. 2004 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.schloegl 10 Unities + Antwort hilfreich
...jeder Menge Spoiler und Schürzen, Metalliclackierung, Sportsitzen, Fuchsschwanz und vor allem: Einhandbedienung!
... für den gibt's normalerweise U's ohne Ende ...
Ich weiß nur nicht, was man dann zu V5 sagen sollte... Letztens sagt mir jemand: "Ist schön bunt ...- gefällt mir..." Da fiel mir sofort einer von Otto ein: "... wie haben jetzt verbesserte Arbeitsbedingungen. Es gibt bunte Schraubenzieher ..."
"Leider" gibt es einen Unterschied zwischen "bunt" und "farbig"...
In diesem Sinne: Ein frohes (farbiges) Fest und kommt gut ins neue Jahr!
Kalle_ok
[Diese Nachricht wurde von kalle_ok am 17. Dez. 2004 editiert.]
der_mechaniker
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von der_mechaniker an!   Senden Sie eine Private Message an der_mechaniker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_mechaniker
WF3 M160, Intralink 3.4 und ausreichend Rechenleistung
erstellt am: 18. Dez. 2004 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.schloegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Solidworks ist der Schrottwagen über den der Bulldozer fährt....
Sorry, musste das los werden, dafür gehts mir jetzt besser.
Katy4Ger
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Katy4Ger an!   Senden Sie eine Private Message an Katy4Ger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Katy4Ger
erstellt am: 18. Dez. 2004 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.schloegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Also, wo ich den letzten Beitag gerade lese:
Ich stelle immer mehr fest, dass Solidworks mehr benutzt wird als Pro/E, stimmt das? Ich arbeite lieber mit Pro/E, klar, ich habe darauf gelernt, obwohl es nicht immer ganz einfach ist...
Und: kann ich auf "Wildfire" updaten oder ist das wieder was ganz neues?
der_mechaniker
erstellt am: 19. Dez. 2004 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.schloegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Sagen wir "immer mehr" benutzt wird....  Ist eben Midrange und nicht so schwer zu lernen und die Zeichnungserstellung ist auch etwas einfacher. Aber richtiges Konstruieren kann man damit als Student vergessen. Frag mich dann wie das draussen ist... Ich bin irgendwie Pro/E und UG verwöhnt, wobei ich UG noch kaum kann. Ich fahre eben gerne Bulldozer
Katy4Ger
Studentin
erstellt am: 19. Dez. 2004 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.schloegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, wer bei uns mit Solidworks konstruieren kann hat es immer einfacher, da mehr leute helfen können...
Um noch mal auf wildfire zurück zukommen.
Es gibt keine Pro/E 2003, sondern nur dieses Wildwire?!
der_mechaniker
erstellt am: 19. Dez. 2004 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.schloegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Also dass man auf Wildfire updaten kann, geht meines Erachtens nicht. Das ist was gaaaaaaanz anderes als das "alte" und läuft nicht über ne neue Wochenversion oder so. Sonst hätte ja jeder mit Warungsvertrag auf einmal Wildfire
Ich möchte sogar sagen, dass sich Wildfire ganz langsam Solidworks nähert, was die Bedienung angeht. Da liegen aber noch Welten dazwischen. Pro/E ist auf jeden Fall fähiger.  Trotz allem: Bulldozer fahren, wenn der nicht mehr durch kommmt, dann kann eine Schneeschippe auch nicht weiter helfen.
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 19. Dez. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.schloegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Alle, die noch nicht so "alt" sind wie ich.
Es geschah, vor nicht allzu langer Zeit, das ein paar Pro/E Entwickler meinten, das Pro/E zu anspruchsvoll sei und ihrem Gebieter nicht mehr folgen wollten. Sie machten sich auf, etwas zu schaffen, was eher volksnaher erscheinen sollte. So entstand SW.
Hoffe keiner steinigt mich dafür, und wenn, ich halts aus.
Gruß und schönen Sonntag
Olaf
der_mechaniker
erstellt am: 19. Dez. 2004 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.schloegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, os, das ist die wahre Geschichte... Seis drum, sollen die sich eben damit zufrieden geben.
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 19. Dez. 2004 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.schloegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch was zum eigentlichen Thema.
Das mit der metalliclackierung und dem Fuchsschwanz war erste Sahne!!!
Siehe:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/005623.shtml
Olaf
dbexkens
Product View 9.1
erstellt am: 19. Dez. 2004 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.schloegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Katy,
damit Du auch eine Antwort auf Deine Frage bekommst:
Hier mal eine Auflistung der Pro/E-Versionen der letzten paar Jahre, mit denen ich zu tun hatte:
13
14
15
16
17
18
19
20
2000i
2000i2
2001
Wildfire
Wildfire 2
Bis einschliesslich zur 2001 waren die Folgeversionen normale Verbesserungen bzw. Funktionserweiterungen und nur leicht in der Benutzerführung geändert, z.B. beim Bohrungsmenü. Die grundsätzliche Bedienung blieb gleich.
Nach der 2001 wurde eine Umbenennung in "Wildfire" vorgenommen. Da hat sich in der Benutzerführung einiges getan, was vielleicht auch durch den neuen Namen dokumentiert werden sollte.
Eine Version "2003" gibt´s nicht.
Weihnachtliche-4.-Advent-Grüße
Detlef
Katy4Ger
Studentin
erstellt am: 19. Dez. 2004 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.schloegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, dann werde auch ich mich mal softwaretechnisch auf den neusten Stand bringen. Vielen Dank, ihr habt mir sehr geholfen.
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1
3DCONNEXION SpacePilot Pro
Apple iPhone Xs.
erstellt am: 22. Dez. 2004 01:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.schloegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von der_mechaniker:
Korrekt! Und das ist auch so. Jeder der einen Wartungsvertrag hat, bekommt Wildfire I, II und bald auch III automatisch zugeschickt.
Und nochmals: Die Bedienung ändert aber die Daten sind komplett aufwärtskompatibel!
Gruss Thomas
giatsc
 CAD/PDM Consultant
erstellt am: 22. Dez. 2004 01:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.schloegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja U.Suess.
Wie ist jetzt das mit dem Rennwagen wenn Du panst (sprich slidest) brauchst du ja auch das Steuerrrad UND die Handbremse. Wildfire wird also dem Bild von cbernuth@denc voll gerecht!
Gruss Thomas
Alchimedes108
ProE Konsulent
Sehen Sie sich das Profil von Alchimedes108 an!   Senden Sie eine Private Message an Alchimedes108  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alchimedes108
ProE2001 (mit Shut-down-Tools)
WF2, USB 2.0, USW 7.1,
DDT 4.3, DAU 0
und diverse
andere Saftware
erstellt am: 22. Dez. 2004 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.schloegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von giatsc:
Sorry, aber dem ist nicht so zu 100%. Für allgemeine Daten stimmt die Aussage, nicht aber für programmierte Baugruppen. Da sind Tests in der Nachfolgeversion IMMER notwendig.
Ein Beispiel: In der Wildfire wurde das Musterelement neu definiert. Wenn nun in 2001 bei einem Muster automatisiert die Mustertabelle ausgetauscht wird, so funzt das in der Wildfire nicht mehr (denn das Muster ist nun ein eigenes Feature und vorher war das erste Musterelement die Referenz....).
Aber was solls. Die neuen Funktionalitäten überwiegen positiv.
Frohe Weihnachten allerseits und einen guten Rutsch ins neue Jahr
Pro/SIT05
Alchimedes
giatsc
 CAD/PDM Consultant
erstellt am: 22. Dez. 2004 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.schloegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, man kann sich ja auch selber ans Bein pinkeln...
Nach meiner Definition ist "Aufwärtskompatibel" erfüllt, wenn sich die Daten ohne Konvertierung und irgendwelchen Fehlern in die neue Version laden lassen.
hzu "deinem" Thema "Finetuning" gäb es noch eine Menge weiteres zu erzählen, Startteile, UDF, MapKey, aber das war nicht das Thema.
Es kam wieder mal die -von der Konkurrenz fröhlich geschürte - Meinung auf, Wildfire sei ein zu Pro/E unkompatibles neues CAD von PTC...
Trotzdem frohe Festtage
Gruss Thomas
[Diese Nachricht wurde von giatsc am 22. Dez. 2004 editiert.]
autronic
Sehen Sie sich das Profil von autronic an!   Senden Sie eine Private Message an autronic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autronic
SWX 2009
erstellt am: 22. Dez. 2004 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.schloegl 10 Unities + Antwort hilfreich
...aber dafür ohne Rückwärtsgang
Gruß Michael
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
CATIA V5 19-24
erstellt am: 22. Dez. 2004 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.schloegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Pro/E Anwender schauen nach vorn!
:cybernuth:
