Thema: Probleme mit search.pro (1128 mal gelesen)
Serial-Killer Mitglied alles mögliche
 Beiträge: 12 Registriert: 18.10.2004 Pro/E 2001 unter XP
erstellt am: 16. Dez. 2004 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe mich wegen der Suchfunktion search.pro belesen. das ist genau die Funktion die ich für mein Gleichteilkonzept gebrauchen kann, auch wenn meine Firma das Geld für nen PDM-System sparen will. Leider klappt das mit der funktion nicht. wer kann mir weiterhelfen?? ich habe mir extra ne Baugruppe erstellt, wo ich zum testen 1 teil aus nem anderen ordner eingebaut habe. den Pfad wo das einzelteil liegt habe ich in die search.pro eingetragen und den Pfad zur search.pro habe ich in meiner Config eingerichtet... er wird auch eingelesen, aber das heisst noch lange nicht, dass das auch klappt... was mache ich falsch??? ------------------ ich bin, was ich bin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 16. Dez. 2004 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Serial-Killer
Rinklef Mitglied
 Beiträge: 347 Registriert: 01.08.2002 Wildfire 2 M180 Dell Precision 650 Intel Xeon 3.06 GHz 2GB Ram
erstellt am: 16. Dez. 2004 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Serial-Killer
erstellt am: 16. Dez. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2004 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Serial-Killer
JoMaWe Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 295 Registriert: 16.11.2004 Intel Core 2 Duo E6850 Quadro FX 1700 4,0 GB RAM XP Professional Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 16. Dez. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Serial-Killer
Hi, musst in der search.pro anfangen mit: search_path C:\test search_path C:\test\irgendwas usw und das schön durchziehen, dann in der Config ergänzen, am besten über ein Mapkey, das du mit dem Namen der searchpro beschreibst. Das gespeicherte mapkey legst du dann in die Config datei. Dann nur noch aufrufen und es funktioniert. Mfg Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 16. Dez. 2004 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Serial-Killer
@JoMaWe: Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt... Wozu der Umstand mit dem Mapkey und dem Aufrufen des Mapkeys? Er kann doch einfach seine search.pro in die config.pro eintragen und gut. Wichtig ist nur, dass die Form der search.pro stimmt (wie beschrieben). Oder übersehe ich was?? P.S. Wenn die IT-ler finden, dass man dieses geniale Progrämmchen NICHT runterladen und benutzen darf, dann sollen sie doch selber eins schreiben. ;-) ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael.
[Diese Nachricht wurde von Michael 18111968 am 16. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2004 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Serial-Killer
Naja es ist gefährlich wenn du mal mehrere Suchpfade hast für mehrere Kommissionen, denn wenn irgendwo ein gleicher Teilename auftaucht, wird immer zuerst das Teil eingebaut, dass zuerst in der Search.pro steht. Daher machen wir das für verschiedene Kommissionen mit verschiedenen Mapkeys. K0001, K0002 usw. Dann ist es egal ob gleiche Teile vorhanden sind. Ansonsten kannst es prinzipiell scho in die Config einfügen. so long Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 CREO 4 simufact.forming 13 Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit Dell Precision WorkStation T3500 32 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 16. Dez. 2004 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Serial-Killer
eisbaer Mitglied nicht mehr konstruieren sondern installieren ;)
 Beiträge: 40 Registriert: 17.07.2003
erstellt am: 26. Dez. 2004 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Serial-Killer
vielleicht hast Du nach dem Aufruf ausversehen mal Daten sichern gedrückt? Wichtig ist immer dran zu denken, dass eine Baugruppenkomponente immer zuerst "in Sitzung" gefolgt vom aktiven Arbeitsverzeichnis und dann der Reihe nach in den Suchpfaden gelesen wird. Bei Datei öffnen siehst Du nur die Teile in Deinem Arbeitsverzeichnis, kannst aber den Namen des Teils im Suchpfad trotzdem mit Endung eintippen "teil.prt" um es zu öffnen.... Gruß ------------------ Der Eisbär Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
