  Detailansicht
Autor Thema:  Detailansicht (486 mal gelesen)
chri-2
Dipl. Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von chri-2 an!   Senden Sie eine Private Message an chri-2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chri-2
erstellt am: 15. Dez. 2004 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich bei einer vorhandenen Detailansicht den Ausschnitt nachträglich zu verändern?
Ich arbeite noch mit 2001.
Danke.
Gruss,
chri-2
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 15. Dez. 2004 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chri-2 10 Unities + Antwort hilfreich
#Ansicht#Ändern#Berandung
-> die Ausschnittsansicht wählen und in der Elternansicht die
Berandung neu legen. Alternativ den Referenzpunkt verschieben.
Darauf achten das der Referenzpunkt immer durch die Berandung
eingeschlossen wird.
Andreas
chri-2
Dipl. Ing (FH)
erstellt am: 15. Dez. 2004 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
das habe ich auch schon probiert. Es klappt auch bis zu dem Punkt an dem ich den Spline neu legen soll. Da setzt ProE aus. Ich werde es morgen noch mal probieren, da der Rechner abgekackt ist bei der Aktion...
Gruss und bis morgen
Chri-2
chri-2
Dipl. Ing (FH)
erstellt am: 16. Dez. 2004 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen.
Ich habe es geschafft! Warum der Rechner gestern abend abgeraucht ist weiss ich auch nicht. Und ich glaube es so wie gestern gemacht zu haben. Na jedenfalls klappt es.
Gruss,
chri-2
