  WF2: Mapkey füer Anmerkung-Filter
Autor Thema:  WF2: Mapkey füer Anmerkung-Filter (437 mal gelesen)
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 15. Dez. 2004 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
wir schreiben gerade ein paar neue Mapkeys, speziell für WF2.
Dabei belegen wir die Funktionstasten neu:
F1: "Smart"
F2: "Teile"
F3: "Geometrie"
F4: "Anmerkung"
Der F4 sollte eigentlich dazu dienen, einen Filter zu haben, der beim Zoomen und Bewegen im Modell nichts hervorhebt (wer hat schon so viele Anmerkungen).
Problem ist, das der F4 es mal tut, mal nicht (meistens nicht).
Hat jemand ähnliche Erfahrungen?`
Detlef
kritzi
Projektleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von kritzi an!   Senden Sie eine Private Message an kritzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kritzi
Lenovo W510 (Intel Core i7 Q820@1,73GHz, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX880M); Windows 7 Pro / 64bit; WF2.0, WF 4.0 (M150); Windchill PDMLink; manchmal SolidWorks 2010)
erstellt am: 15. Dez. 2004 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum willst du die Anmerkungs KE´s anwählen? Ist es nicht besser, wenn du dir einen Mapkey zusammenstöpselst, der wirklich das hervorheben verhindert (EDITIREN-AUSWAHL-VOREINSTELLUNG) und dann halt einmal das Häckchen für das Hervorheben ein bzw. ausschalten.
diese 2 Mapkeys zusammenfassen auf einen und die Sache wäre erledigt.
Ist aber natürlich dann blöd, wenn du im Smart Modus das "blinken" haben willst,...
bin mir jetzt nicht sicher, ob ich eine Hilfe bin
dbexkens
Product View 9.1
erstellt am: 16. Dez. 2004 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
danke! Super Idee - genau was ich brauchte... warum ist mir das nicht selbst eingefallen?
Ü4U
Detlef
kritzi
erstellt am: 16. Dez. 2004 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
schön, dass ich helfen konnte. ich habs aber gestern auch ausprobiert.
Bin hergegangen und habe einen Mapkey fürs Einschalten und einen Mapkey fürs Ausschalten erzeugt.
Danach wollte ich manuell die beiden Mapkeys vereinen. Aber irgendwie ging das nicht so, wie ich es wollte.
Wenn du vielleicht weiterkommst, dann würde ich mich über eine Kopie freuen :-).
und, was auch noch ist, du hast das highlighten in den anderen Befehlen (Smart,...) nicht, wobei man das wohl sicher manuell ein/aus schalten könnte.
bo.fra
Sehen Sie sich das Profil von bo.fra an!   Senden Sie eine Private Message an bo.fra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bo.fra
wildfire 2.0
erstellt am: 16. Dez. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mir auch schon Mapkeys geschrieben. und zwar habe ich auf F6 modellbaum ein/aus gelegt. der config eintrag sieht wie folgt aus:
mapkey $F6 @MAPKEY_NAMEModellbaum;@MAPKEY_LABELModellbaum EIN;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `resizer_button_1`0;
Ich meine, wenn man die selbe Abfolge für das ein- und ausschalten von etwas drückt, sollte es doch mit einer einzelnen Tastenbelegung getan sein.
Es funktioniert bei mir wie dargestellt mit dem Modellbaum, aber für das Folien ein- und ausschalten habe ich auch zwei Tasten und kriege sie wie kritzi nicht vereint.
Frank
Der Nachteil der Computer ist, dass man die Vorteile erst programmieren muß.
dbexkens
Product View 9.1
erstellt am: 16. Dez. 2004 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
wir haben da noch weitergemacht:
F1: Hervorhebung ein und "Smart" (also der Standard).
F2: Hervorhebung aus. Bei Baigruppen springt er damit automatusch auf "Teile", bei Bauteilen auf "KEs".
Detlef
