 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Kurve mit fester Länge (1923 mal gelesen)
skoenig Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 10 Registriert: 11.04.2002
erstellt am: 15. Dez. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine Kurve durch zwei Punkte erstellen mit zu den angrenzenden Flächen senkrechten Start- und Endebedingung. Das ist auch kein Problem. Gibt es jetzt eine Möglichkeit der Kurve eine feste Länge zuzuordnen? Ich möchte auf diese Art Kabel erstellen. Viele Grüße und Dank im Voraus, Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 15. Dez. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für skoenig
Moin, habe Ähnliches mal im V5 Forum gefragt, ohne Antworten. In Pro/E sehe ich di einzige Möglichkeit in der Verwendung von BMX: Kurvenlänge messen und Punkte verschieben lassen, so dass Deine Wunschlänge bestehen bleibt. Ein natürliches "Faltverhalten", wird aber so kaum erreicht werden können. ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefela Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 129 Registriert: 24.11.2003 Pro/E Wildfire 2
erstellt am: 15. Dez. 2004 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für skoenig
erstellt am: 15. Dez. 2004 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für skoenig
autronic Mitglied
 Beiträge: 222 Registriert: 08.06.2004
erstellt am: 15. Dez. 2004 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für skoenig
Hallo, falls es sich um eine planare Kurve handelt, kann man wie folgt vorgehen: - Kurve Skizzieren und Bedingungen (senkrecht zu Referenzen) festlegen - ganzen Kurvenzug markieren - Editieren/Umwandeln in/Umfang - variable Bemassung wählen -Gesamtlänge definieren Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
