| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Schablonen-Vereinfachte Darstellung (177 mal gelesen)
fbh Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 25 Registriert: 29.10.2004 WF2 M080 Win XP Laptop Dell M60
erstellt am: 15. Dez. 2004 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pro/E´ler, ich habe folgende Aufgabenstellung: Auf einer Zeichnung, die mit einer Schablone erzeugt wird, eine Ansicht einer Baugruppe in vereinfachter Dartsellung zu erzeugen. Das die Ansicht aus einer vereinfachten Darstellung besteht kann ich in der Schablone hinterlegen,- funktioniert auch soweit. Die Ansicht auf der Zeichnung wird dann auch richtig dargestellt. Aber, was ich nicht haben möchte: Er lädt dennoch im Hintergrund alle Teile der Baugruppe, nicht nur die die zur Vereinfachten Darstellung gehören. Öffne ich die Baugruppe alleine in dieser vereinfachten Darstellung, hat er auch nur diese relevanten Teile im Arbeitsspeicher. Ist das ein BUG, hat jemand einen Trick auf Lager oder sollten wir das als Verbesserungsvorschlag an PTC weitergeben? ------------------ Gruß Freddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MME-hos Mitglied interner Pro/E Support, Heißkanaltechnik
 Beiträge: 145 Registriert: 09.07.2004 Dell 360, 3.2GHz, 3.2GB RAM, Quadro FX 1000 Pro/E Wildfire M200, BuW Mold 4.1,
erstellt am: 16. Dez. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fbh
Hallo fbh, habe das mal probiert, sieht nach einem Bug aus. Ich denke man sollte es mal an PTC weiterleiten. Was bringt die vereinfachte Darstellung, wenn der Speicher in der Zeichnung dann zugemüllt wird. so long CU Holger ------------------ After millions of years, man learns to harness the power of Pro/Engineer ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
