  Schraffur in Zeichnung auswählen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Schraffur in Zeichnung auswählen (1498 mal gelesen)
Mario Beck
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Mario Beck an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Beck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Beck
erstellt am: 15. Dez. 2004 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in WF1 kann ich bei einer Zeichnung in einer Schnittdarstellung die Schrafur nicht auswählen. Bei einer zweiten Zeichnung wiederum geht es. Woran legt das, denn ich würde gerne den Abstand und den Winkel der Schraffur ändern.
"Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird" (altes klingonisches Sprichwort)
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 15. Dez. 2004 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus der Erfahrung heraus, die Ansicht noch mal geziehlt aktualisieren, mit #Ansicht#Aktualisieren#Zeichnungsansicht. Dann diese eine Ansicht selektieren. Hilft in den meisten Fällen.
Olaf
Mario Beck
Dipl.-Ing.
erstellt am: 15. Dez. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja hat funktioniert, danke.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 15. Dez. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist die Schraffur abhängig von einer anderen Ansicht--->
Abhängigkeit auflösen
Hauptsächlich bei Detail-Vergrösserungen
Alois
eisbaer
nicht mehr konstruieren sondern installieren ;)
Sehen Sie sich das Profil von eisbaer an!   Senden Sie eine Private Message an eisbaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eisbaer
erstellt am: 26. Dez. 2004 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in die Parameter des Teils bei dem Du nix ändern kannst...
Viele Erdbewohner sind mit der Willkür mit der die Schraffurwinkel von Pro/E gesetzt werden unzufrieden und tragen sich dann durch die DIN geforderte 45 oder 135° in die config.pro ein:
DEFAULT_XHATCH_ANGLE 45
DEFAULT_XHATCH_SPACING 2
Der Eisbär
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 29. Dez. 2004 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Eisbär,
biste Dir mit den config-Optionen sicher?
Letztens hatte ich nachgesehen und bekam die Info, das die Optionen in die Beziehungen des Modells eingetragen werden müssen. Also nicht in der config.
Detlef
[Diese Nachricht wurde von dbexkens am 29. Dez. 2004 editiert.]
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 04. Jan. 2005 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, dbexkens hat recht. Es handelt sich um Modellparameter die beim Erzeugen eines neuen Querschnittes in diesem Modell berücksichtigt werden. Nicht config.pro.
Stahl.
