  Segelfliegerrumpf erzeugen
Autor Thema:  Segelfliegerrumpf erzeugen (372 mal gelesen)
Alex_M
Sehen Sie sich das Profil von Alex_M an!   Senden Sie eine Private Message an Alex_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex_M
erstellt am: 13. Dez. 2004 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Ich versuche gerade einen Rumpf für einen Segelflieger zu modellieren. Ich verwende Pro/E 2001.
Nun ich habe ca. alle 50mm eine Ellipse die mir den Umriss des Rupfes an der jeweiligen Stelle angiebt. WIe kann ich denn am besten nun aus diesen Bezugskurven ein Solid machen?
lg ALex
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H,
32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000,
Win 10/64bit
ProE WF2 bis CREO8 (Commercial)
SUT 2017
KeyShot + Network Rendering
SWX 2010-2014
ACAD 2007
und: HIRN 48.0
sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 13. Dez. 2004 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Alex,
am einfachsten ist es, wenn du die Datei mit an den Post hängst.
Dann bekommst du am schnellsten Hilfe.
An sonsten helfen Angaben zur ProE-Version ganz gut weiter, da sich die
Versionen mittlerweile unterscheiden.
Prinzipiell kannst du über Körper-verbinden mehrere Querschnitte zu
einem Körper machen.
Grüße!
Felix
Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig:
Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft,
etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt
hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein)
Alex_M
erstellt am: 13. Dez. 2004 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test_rumpf.prt.zip
Also ich hab schon ein paar Tipps gefunden. Ich habe jetzt mal ne Datei angehängt.
Ich weiß net ob das so schon passt.
LG Alex
Paco25
Dipl. Ing. (Drilling Engineer)
Sehen Sie sich das Profil von Paco25 an!   Senden Sie eine Private Message an Paco25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paco25
Pro/E2001
Pro/Mechanica
Pro/Animation
Structure/Thermal
Wildfire M20
MDO
Cinema 4D
erstellt am: 13. Dez. 2004 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach Alex!
Lies Dir mal diesen Beitrag durch: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003783.shtml
[Diese Nachricht wurde von Paco25 am 13. Dez. 2004 editiert.]
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 13. Dez. 2004 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex_M 10 Unities + Antwort hilfreich
test_rumpf.prt.zip
Hier schon mal das Modell. Muss wahrscheinlich noch einiges an den Flächen getan werden. Habs einfach mal reingestellt um die Vorgehensweise zu zeigen.
Olaf
Alex_M
erstellt am: 13. Dez. 2004 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann die Datei nicht öffnen!
Sorry
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 14. Dez. 2004 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex_M 10 Unities + Antwort hilfreich
test_rumpf.prt.zip
Sorry, falsch gelesen.
Hier nochmal die 2001er.
Olaf
