  Bauteilreferenzierung über Tabellenfunktion
Autor Thema:  Bauteilreferenzierung über Tabellenfunktion (199 mal gelesen)
thomas.skm
Sehen Sie sich das Profil von thomas.skm an!   Senden Sie eine Private Message an thomas.skm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas.skm
erstellt am: 13. Dez. 2004 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin auf der Suche nach kompetenter Hilfe zu einer tabellengesteuerten Bauteilorientierung einer Baugruppe in Wildfire 1.
Da ich es mittlerweile für sinnvoller halte einmal in einem Forum nachzufragen, anstatt mich durch undurchschaubare Menue- Führugen im Programm selbst durchzuklicken, will ich dies an dieser Stelle einmal tun.
Vielleicht hat der Ein oder Andere schon einmal mit einem ähnlichen Problem zu kämpfen gehabt und kann mir daher ein paar nützliche Hinweise geben!?
Also, hier erstmal die genauere Beschreibung des Problems:
- es sollen in einem Baugruppenmodell eines Operationssaales die einzelnen Komponenten, sprich Ärzte, Gerätschaften etc. so platziert werden, dass die nachträgliche Verschiebung/Neuorientierung der einzelnen Bauteile/Unterbaugruppen in der kompletten Baugruppe tabellengesteuert geschehen kann.
- die Baugruppe mit den entsprechenden Komponenten/Unterbaugruppen existiert bereits, soll aber nachträglich über eine Tabelle (ähnlich Mustertabelle) steuerbar sein.
- Bauteilkonflikte sollen nach Möglichkeit ausgeschlossen werden, d.h. die optische Verschmelzung einzelner Komponenten miteinander sollte beim tabellengesteuerten Orientieren vermieden werden.
Dies soll die Benutzerfreundlichkeit für Demonstrationszwecke auch für Nicht- ProE- User ermöglichen.
Durch Hilfedateien, Tutorials und Foren habe ich mich bereits durchgequält - konnte aber bisher leider keine befriedigenden Lösungsvorschläge finden.
Wäre für Antworten und Lsungsansätze sehr dankbar!
Danke + Gruss,
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
Centrino Duo 2,7 GHz
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 13. Dez. 2004 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.skm 10 Unities + Antwort hilfreich
mit welcher Version arbeitest Du denn?
in der Wildfire 2 ist das mit überschaubaren Aufwand / Kosten
mit HTML / JAVA (WEBLINK) möglich.
--> Du hast einfache HTML Seiten für "Dummies", die dann ihre Ergebnisse an Pro/E übergeben.
Ich hoffe ich habe Dein Problem richtig verstanden.
CU
Corni
