 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Mustern (1159 mal gelesen)
pannwitz Mitglied Ingenieur Masch/Fzg-Technik
 Beiträge: 12 Registriert: 08.07.2003
erstellt am: 12. Dez. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo `Kollegen` Also wie seht ihr das mit dem Mustern? Ich versuche mit wachsendem unmut folgendes : Wir denken uns eine scheibe mit z.B.70mm Durchmesser 10mm dicke. Auf dieser scheibe möchte ich einen Körper in Form eines keils draufkonstrieren. Das ganze soll dann z.b. 20 x auf der scheibe `herum´gemustert werden. O.k. fürs Mustern braucht man das allseits so geliebte increment. Also Protusion, Make datum ( on the fly) und schon haben wir ein problem! Trough axis, Angle z.b. ja toll dann dreht Pro-e logischerweise die zu der neu erzeugte Datum die Scheibe nach links, nur nuetzt mir diese Ansicht konstruktiv = 0.0 Andere Arten von incrementen Z.B. axis im winkel zu Datum und darauf keil konstriert, bricht pro die musterung ab. Also wie bekomme ich das hin? Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 12. Dez. 2004 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pannwitz
Hallo Aus der Erfahrung raus bricht Pro/E die radiale Musterung immer dann ab, wenn irgendwelche Masse auf stationäre Ebenen oder Bezüge, die sich bei der Musterung nicht mitdrehen, erzeugt werden. Du solltest alle Masse wenn möglich, auf die Drehachse und auf die on-the-fly Ebene beziehen. Darauf achten, das auch die on-fly Ebenen mitgemustert wird, also die ganze Gruppe mustern. Dann sollte es schon hinhauen. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MME-hos Mitglied interner Pro/E Support, Heißkanaltechnik
 Beiträge: 145 Registriert: 09.07.2004 Dell 360, 3.2GHz, 3.2GB RAM, Quadro FX 1000 Pro/E Wildfire M200, BuW Mold 4.1,
erstellt am: 13. Dez. 2004 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pannwitz
Hallo Thorsten, wichtig ist noch, dass du die Orientierungsebene zu der On-Fly Ebene setzt. wenn das nicht der Fall ist, dann bricht Pro/E ebenfalls das Mustern ab, da die Muster sich zwar drehen könnten, aber die Orientierung dann stehen bleibt. so long Holger ------------------ After millions of years, man learns to harness the power of Pro/Engineer ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
user Mitglied CAD Anwender
 Beiträge: 106 Registriert: 27.03.2001
erstellt am: 06. Jan. 2005 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pannwitz
Hi Pannewitz, Mal sehen ob ich das richtig verstanden habe: Du hast eine scheibe auf der wird ein kegel konstruiert. jetzt die frage wildfire oder 2001. 2001: #Konstr elem#erzeugen#profil#volumenkoerper. Skizierfläche wählen oder bezug erzeugen---> Bezug erzeugen, Durch Achse in einem Winkel zu einer Standardebene--> Fertig Dann auf #Neu einstellen# und die wirkliche skizierfläche wählen. nun noch die Orientierung (links,rechts,oben, unten) der " neu " erzeugten DTM. Auswahl der Referenzen: z.B die Achse deiner scheibe und die neue DTM(die anderen löschen), dann skizze erzeugen fertig. muster erzeugen wie gehabt. wildfire: Profil erzeugen---> ebene erzeugen--->skizzierfläche wählen-->neu erzeugte DTM für die Orientierung. Referenzen Die neue DTM und die achse deiner scheibe, dann skizze erzeugen. Muster erzeugen ( im Modellbaum steht nun eine Gruppe) du selektierst die Gruppe nicht nur das Profil da die neue DTM extra in der gruppe steht. also gruppe selektieren und dein winkelinkrement eingeben anzahl in der richtung fertig. so das sollte nun eigentlich funktionieren tschau user
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Jan. 2005 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pannwitz
genug der Verbalkonstruktion, hier ein funktionierendes Bsp. Habe es in der 2001 gemacht, da Deine Systeminfo einfach zu ausführlich ist.  ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2005 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pannwitz
