  schraegverzahnung linksdrehend???
Autor Thema:  schraegverzahnung linksdrehend??? (349 mal gelesen)
SirSmokeALot
Sehen Sie sich das Profil von SirSmokeALot an!   Senden Sie eine Private Message an SirSmokeALot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SirSmokeALot
erstellt am: 11. Dez. 2004 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zahnrad.zip
Hey Leute,
Hab mir aus dem Forum ein schraegverzahntes Zahnrad (siehe anhang) runtergeladen...
Ich benötige es für ein zweistufiges Stirnradgetriebe.
Nachdem ich nun alle nötigen Beziehungen an meine Daten angepasst habe fehlt mir nur noch die Umstellung von rechts- auf linksdrehend???
Hab schon die Beziehung "Rechtsdrehend=NO" gesetzt (brachte aber leider nicht den gewünschten Erfolg ;-)
Leider konnte ich dazu keine Informationen in anderen Beiträgen finden...
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 12. Dez. 2004 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SirSmokeALot 10 Unities + Antwort hilfreich
Falsches Zahnrad.
Siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003747-3.shtml
Olaf
SirSmokeALot
erstellt am: 12. Dez. 2004 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schönen dank olaf für den hinweis / hab ich rigendwie bei der Fülle an Beiträgen übersehen ;-(
Leider fehlt mir auch hier die möglichkeit von rechts- auf linksdrehend umzuschalten...
normalerweise müsste es doch klappen, wenn man den schreagungswinkel beta einfach negativ eingibt oder???
und wozu sind diese messkugeln vorgesehen?
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 12. Dez. 2004 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SirSmokeALot 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nicht welche Version du runtergeladen hast, aber bei der Letzten hatte ich auch die Möglichkeit durch Eingabe von "L" oder "R" auf links und rechts zu schalten.
Die Messkugel war nur für mich von Bedeutung, beim Aufbau des Ganzen, und diente nur zur Überprüfung der Formeln.
Olaf
PS.: den Schrägungswinkel negativ stellen geht nicht, du kannst aber auch den Winkel als Ergänzungswinkel zu 360° eingeben.
SirSmokeALot
erstellt am: 12. Dez. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm!? das mit dem Winkel + 360° haut leider auch nicht hin ;-)
wo hattest du denn von "R" auf L"" umgeschaltet Beziehungen? Parameter?
