  .frm datei in Zeichnung einbinden
Autor Thema:  .frm datei in Zeichnung einbinden (1299 mal gelesen)
holle
Sehen Sie sich das Profil von holle an!   Senden Sie eine Private Message an holle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holle
erstellt am: 11. Dez. 2004 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
ich bin ProE Neuling und hab folgendes Problem. Ich würde gerne ein fertiges Format (in dem Fall ein A0-Rahmen nach Din) in meiner Zeichnung verwenden. Leider weiß ich nicht wie ich mein ProE dazu bewegen kann dieses Format in meiner Zeichnung zu verwenden bzw. das Format zu verändern.
Mir wäre auch geholfen, wenn mir jemand A4-A0 Zeichnungsvorlagen nach DIN zusenden könnte.
Besten Danke im Voraus wünscht Holger
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 12. Dez. 2004 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holle 10 Unities + Antwort hilfreich
Guckst Du hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/006024.shtml
Olaf
holle
erstellt am: 12. Dez. 2004 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf, erst mal danke für deine Antwort.
Die Frames selbst hab ich schon. Nur weiß ich leider nicht wie ich sie einbinden kann. Kannst du mir da auch weiter helfen? Ne Beschreibung alle gehe in Zeichenmodus, öffne Popdown "datei", wähle "wegnehmen"_"nicht_dargestellte" wäre ganz nett.
Gruß Holger
holle
erstellt am: 13. Dez. 2004 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Danke, hat sich alles erledigt. Hab die entsprechende Option gefunden.
