  HLR für Schweißnähte / Bohrungsnotizen
Autor Thema:  HLR für Schweißnähte / Bohrungsnotizen (528 mal gelesen)
Christian Endter
Netzwerk-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Christian Endter an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Endter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Endter
HP xw6400 - 3GHz DC-4GB - 2x20" - nVidia 1500
ProE WF2 M250
IL3.4/M30
PSOL 8.0
und das alles unter Vista 64-Bit
erstellt am: 10. Dez. 2004 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi.
Ich habe da momentan zwei größere Probleme. Und komm einfach nicht weiter...
1. HLR für Schweißnähte lässt sich bei Schnittdarstellungen nicht aktivieren.
2. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit die Bohrungsnotiz anzupassen.
mfg Christian
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 13. Dez. 2004 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Endter 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
Original erstellt von Christian Endter:
... das ist so bei schnittdarstellungen. du musst bei deiner querschnittserzeugung darauf achten, dass du "mit sammelflächen" auswählst. dann sollte der querschnitt halbwegs vernünftig laufen (vorrausgesetzt, die optionen sind richtig gesetzt - schau mal in der knowlege-base)
cu
fossy
          meine kleine website
