  Englisch --> Deutsch
Autor Thema:  Englisch --> Deutsch (1332 mal gelesen)
Rinklef
Sehen Sie sich das Profil von Rinklef an!   Senden Sie eine Private Message an Rinklef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 10. Dez. 2004 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich zerbreche mir schon eine Weile den Kopf wie ich daheim meine WF1 auf duetsch umgestellt bekomme.
Habe die Tips schon befolgt, wo im Netz stehen. Habe es immer noch auf englisch.
Deutsch ist mit instaliert. Das weiß ich genau.
lang=ger lang=german in der config.pro nützt nichts und in der Startbatch habe ich set=lang=german ebenso nichts.
Habe ich einen Gedankenfeher?
Gruß Michael
Apropo Umgebungsvarialble, muß ich die im Windos setzen? Wenn ja, wo?
Bombi
Umknacker
i7 930 18GbRam, PNY Nvidia QuadroFX1800
Suse Linux 11.2
W7/U 64bit
Wildfire 4 M110
erstellt am: 10. Dez. 2004 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
Umgebungsvariable wird gesetzt mit
Start
Systemsteuerung
System
Register Erweitert
Umgebungsvar.
dort
Vaiable:lang
Wert: germ
Neustart wahrscheinlich -> ProE auf Deutsch
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
Centrino Duo 2,7 GHz
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 10. Dez. 2004 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Startbatch ist schon ok
aber das heisst
set lang=german
CU
Corni
(solane Du die deutsche Sprache mitinstalliert hast)
oder bei INNEO die Startuptools für zuhause runtersaugen (Kostenlos)
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 11. Dez. 2004 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michael,
die Sprachvariablen der Wildfire werden in der seit Wildfire neuen .psf-Datei vorgenommen, z.B. ENV=LANG=German.
Haste die mal kontrolliert?
Detlef
Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 13. Dez. 2004 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusammen,
Danke Bombi, war auf dem Schlauch gestanden.
Danke Corni, muss ich noch probieren.
Danke Detlef, in welcher .psf Datei muß ich das eintragen?
  Habe psf-Dateien nur in dem Plot Ordner gefunden. Habe nur kurz gesucht hatte nicht so viel Zeit.
Melde mich wieder ob es geklappt hat oder nicht. Bin daheim nicht so oft am Comuter.
Für jeden gibt´s 10U´s.
Wünsch alle noch eine schöne Arbeitswoche.
Gruß Michael
dbexkens
Product View 9.1
erstellt am: 13. Dez. 2004 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michael,
die PDF-Dateien stehen im /bin - Installationsverzeichnis. Editiere einfach mal eine .bat-Datei. Darin kannste sehen, das eine .exe gestartet wird, welcher die .psf übergeben wird.
Detlef
