  voreinstellungen für Zeichnungsansichten
Autor Thema:  voreinstellungen für Zeichnungsansichten (499 mal gelesen)
Serial-Killer
alles mögliche
Sehen Sie sich das Profil von Serial-Killer an!   Senden Sie eine Private Message an Serial-Killer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Serial-Killer
Pro/E 2001 unter XP
erstellt am: 09. Dez. 2004 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin es leid jedes mal wieder wenn ich eine Zeichnung neu beginne die Ansichtsdarstellung (sichtbare Kanten...) neu einzustellen... gibt es eine Möglichkeit diese schon voreingstellt zu laden??
ich bin, was ich bin
d_niel
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von d_niel an!   Senden Sie eine Private Message an d_niel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_niel
Pro Engineer 2001 WV 2003161
Pro Engineer WildFire 2.0 M050
Dell Precision 450 2x XEON 3GHz
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 09. Dez. 2004 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Serial-Killer 10 Unities + Antwort hilfreich
In der din.dtl, der Zeichnungseinstellungsdatei:
"model_display_for_new_views" auf die gewünschte Einstellung...
...findest du auch unter #Datei#Eigenschaften
Sport ist Mord
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Dez. 2004 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Serial-Killer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja
model_display_for_new_views und tan_edge_display_for_new_views sind die beiden Optionen, die in der Zeichnungsvoreinstellung (*.dtl)mit den gewünschten Darstellungsmöglichkeiten drinstehen müssen.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
Serial-Killer
alles mögliche
Pro/E 2001 unter XP
erstellt am: 10. Dez. 2004 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wow, danke, das hat mir sehr geholfen
