  Wildfire 2: maße in Zeichnung bewegen
Autor Thema:  Wildfire 2: maße in Zeichnung bewegen (740 mal gelesen)
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 09. Dez. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
wenn ich ein Mass in der Zeichnung (Version 2001) angeklickt hatte, konnte ich das bewegen, ohne die Maustaste ständig niedergedrückt zu haben.
Nun ist es in der Wildfire 2 so, das man die linke Maus zu bewegen des Masses gedrückt halten muss. Wenn ich zusätzlich "Pfeilwechsel" machen möchte, heisst dies, das ich die linke Maus halten muss und die rechte Maus gleichzeitig kurz anklicken muss.
Ich wurde gerade gefragt, ob man das "alte" Verhalten der 2001 wieder aktivieren kann... meines Wissens nach nicht.
Oder hat jemand eine Idee?
Detlef
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 09. Dez. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
...jo, dabei ist dieses verhalten historisch gewachsen. in der 2000i war es naemlich genauso. also anklicken der bemassung in einer zeichnung und mit gedrueckter maustaste ziehen und loslassen. im zuge der 2001 hat man das mit dem ziehverhalten abgeschafft und die o. g. klickvariante angeschafft. und jetzt geht es halt wieder back to the roots. ich sag mal, ist vielleicht tagesform, entscheidend ist vielleicht welcher programmierer gerade zur zeit da ist...
... kenne nach suche keinen eintrag, der dieses verhalten aendert (auch in der 2001 nicht zu der 2000i), was nicht heissen soll, das es nicht noch irgendein versteckten befehl gibt. was bei uns eher negativ ist, das in der wifi 2 das ziehen der bemassung so lange dauert, das das mass immer hinter dem cursor ist, sprich das mass zieht nach trotz monsterkarte. ist das bei euch auch so?
... so long
dbexkens
Product View 9.1
erstellt am: 09. Dez. 2004 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Hagen,
danke für die Antwort. Wir müssen´s halt einfach hinnehmen.
Diese "nachschleifenden" Masse habe ich bisher noch nicht gesehen...
Detlef
