  Position Modellbaum
Autor Thema:  Position Modellbaum (817 mal gelesen)
M-B
Sehen Sie sich das Profil von M-B an!   Senden Sie eine Private Message an M-B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-B
erstellt am: 09. Dez. 2004 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User !
Mein Modellbaum-Fenster ist im Hauptfenster integriert.
Ich möchte allerding ein seperates Fenster haben.
In den Optionen kann ich nur zwischen oben und unten wählen.
Wer kann mir helfen ???
M-B
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 09. Dez. 2004 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi M-B,
das kommt auf die Version an. Welches ProE setzt du ein ?
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 09. Dez. 2004 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-B 10 Unities + Antwort hilfreich
Klingt nach 2001, oder ?
Guckst Du HIER: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003380.shtml
Noch mehr zu diesem Thema findet man über die SUCHE mit "Modellbaum seperat".
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 09. Dez. 2004 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-B 10 Unities + Antwort hilfreich
In WF ist es ein bischen umständlicher.
#Optionen, oder direkt in der config.pro die Option enable_tree_indep auf yes setzten. Pro/e nochmal starten.
#Tools#Bildchirm anpassen#Navigations Registerkarte
Dort bei Modellbaum-Einstellungen die Option "Als separates Fenster" anhaken. Fertig
Olaf
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 09. Dez. 2004 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-B 10 Unities + Antwort hilfreich
Zusatztipp (falls "ausgegraut ist") zu:
Dies funktioniert nur, wenn es nur ein einziges Pro/E-Fenster gibt!
Detlef
