  In einem Assembly alle Radien unterdrücken
Autor Thema:  In einem Assembly alle Radien unterdrücken (226 mal gelesen)
Zipper
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Zipper an!   Senden Sie eine Private Message an Zipper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zipper
Wildfire 2.0 M110; HP Workstation X2100; Windows XP
erstellt am: 08. Dez. 2004 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ProE-Gemeinde,
ich habe große Baugruppen mit vielen Radien. Vor der Erstellung eines Schrumpfschlauchs möchte ich gerne alle Radien im Assembly unterdrücken. Wie geht das ? Bin für jeden Hinweis dankbar.
Franco
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 08. Dez. 2004 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zipper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Franco,
biste sicher, das die Radien in der Baugruppe sind? Oder ist es nicht so, das die Radien in den entsprechenden Bauteilen sind?
Wenn zweiteres: Folie im Bauteil erstellen, dieser Folie automatisch alle Elemente des Typs "Radius" zuweisen, dann Folie unterdrücken. Geht aber nur gut, wenn die Radien nicht als "Eltern" für andere KE genutzt wurden. Wahrscheinlich wirste da Probleme kriegen, wenn das Modell nicht sauber ist.
Das machste dann für alle Komponenten, welche in der asm sind. Man kann diese Folie auch automatisch erstellen und im Startpart hinterlegen oder in der config.pro einstellen, was vielleicht für solche Anwendungen, wenn sie öfter sind, vorteilhaft ist.
Detlef
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 08. Dez. 2004 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zipper 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder wenn Du mit WILDFIRE arbeitest, diese Folie mit Regel in der BG erstellen und dann über Folie -> Verlängerungsregeln in alle Teile vererben um diese nicht in jeder Komponente erzeugen zu müssen...
:cybernuth:
Zipper
erstellt am: 08. Dez. 2004 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Ihr zwei für die total schnellen Antworten. Ja - ich meinte Radien in Bauteilen, die ich in einer Baugruppe verbaut habe, und es funktioniert nach der erhaltenen Hilfe einwandfrei.
Tja - leider haben wir Wildfire noch nicht im Einsatz. Funktioniert dieses Vererben aus der Baugruppe an die Bauteile nur in Wildfire oder gibt es Möglichkeiten das auch mit ProE 2001 zu realisieren ?
Ciao
Franco
