  Form und Lagertoleranz
Autor Thema:  Form und Lagertoleranz (807 mal gelesen)
Marillion
Sehen Sie sich das Profil von Marillion an!   Senden Sie eine Private Message an Marillion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marillion
erstellt am: 08. Dez. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim erstellen der Form u. Lagertoleranzen werden mir die Bezüge z.B. Bezug A einer Welle in alle Ansichten auf der Achse erstellt. Wie kann ich das ändern das mir der Bezug nur in einer Ansicht angezeigt wird?
Wenn ich über zeigen/wegnehmen gehe werden mir sämtliche Bezüge weggenommen.
Wäre toll wenn Ihr mir einen tip geben könntet
Gruss Marillion
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 08. Dez. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marillion 10 Unities + Antwort hilfreich
... die bezuege nicht ueber achsen definieren, sondern ueber ebenen. hier koennen sie fuer die ansichten mit zeigen/wegnehmen gesteuert werden.
... so long
[Diese Nachricht wurde von hagen123 am 08. Dez. 2004 editiert.]
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 08. Dez. 2004 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marillion 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nicht ob ich es richtig verstanden habe, aber Bezüge nie in der Zeichnung erzeugen, dann mach er das nähmlich. Bezüge immer im Bauteil oder der Baugruppe erzeugen und später in der Zeichnung anzeigen lassen.
Olaf
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 08. Dez. 2004 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marillion 10 Unities + Antwort hilfreich
warscheinlich ist gemeint, das im modell eine geometrische tol. erstellt wird, anhand einer achse. hier kann dann nicht im zeichnungsmodus dieser bezug aus den ansichten ueber zeigen/wegnehmen gesteuert werden. der bezug ist nur zu steuern, indem man dann die achse zeigt/wegnimmt. so hab ich das herausgelesen...
... so long
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 08. Dez. 2004 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marillion 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder den Bezug nicht auf der Achse lässt, sondern in ein Mass verbannt.
Olaf
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 08. Dez. 2004 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marillion 10 Unities + Antwort hilfreich
... das ware din-technisch aber ein ganz anderer sachverhalt ...
... so long
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 08. Dez. 2004 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marillion 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte an dieser Stelle nur einmal daran erinnern, das man in Zeichnunegn die Folien nicht nur für das ganze Modell ein/ausschalten kann, sondern auch Ansichtsbezogen benutzen kann.
Einfach in Die Folien (z.B. in der 2001er) und dann oben auf die Ansicht umschalten. Damit kann man dann für eine bestimmte Ansicht z.B. einen Bezug sichtbar machen und in einer anderen Ansicht nicht.
Detlef
