 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Bahnkorrektur (325 mal gelesen)
YuGong Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 41 Registriert: 01.07.2002 ProE seit Version 20 alle Versionen derzeit Creo 2.0 M020 Windows 7
erstellt am: 08. Dez. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im NC- Forum wurde im letzten Jahr die folgende Frage nicht beantwortet: wenn ich ein Drahtschneidprogramm fertiggestellt habe und mir die cl-Datei anschaue,fehlt mir darin der Befehl für G41/G42,sowie am Schluß die G40(auflösen der Bahnkorrektur) Weiß jemand von euch,welcher Parameter oder sonstige Einstellung fehlt? Ich habe jetzt das gleiche Problem beim fraesen und habe schon versucht, die Parametereinstellung (Schnittkompensation ein) zu ändern. Kann mir auch jemand sagen, wann ich mit Expert Machinist und wann mit Fertigung arbeiten soll? ------------------ Gruß Yu Gong Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paco25 Mitglied Dipl. Ing. (Drilling Engineer)
 Beiträge: 188 Registriert: 03.09.2004 Pro/E2001 Pro/Mechanica Pro/Animation Structure/Thermal Wildfire M20 MDO Cinema 4D
erstellt am: 08. Dez. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YuGong
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Dez. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YuGong
Hallo, stehen denn im ncl-File schon die Befehle drin oder fehlen sie dort auch (cutcom rigth, cutcom left ...). Wenn das nicht der Fall ist, dann kann auch der pp an der Stelle nichts reinschreiben. Wenn nichts davon im ncl-File steht (das sieht man auch, wenn man sich beim Weg-Simulieren in der Folge die Befehle mit anzeigen läßt), dann kann die Korrektur nicht eingeschaltet sein oder sie wird aus bestimmten Gründen nicht ausgeführt. Gründe dafür können z.B. nicht vorhandene Anfahr- und Wegfahrbewegungen sein. ExpertMachinist da die Entwicklung IMHO eingestellt ist PS: Die Antwort hättest Du auch im nc-Forum von mir bekommen.  ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YuGong
Zitat: Original erstellt von Paco25: Hallo!Nix NC! CAD! Bist im total falschen Forum gelandet
Ein gutes CAD-Programm kann auch NC. Und Pro/E ist so ein Programm!  ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spline Mitglied
 Beiträge: 119 Registriert: 20.06.2002 wildfire 4 HP NW9440 NVIDEA FX1500
erstellt am: 08. Dez. 2004 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YuGong
Schöne Grüsse aus dem Pro/NC-Forum nebenan Bei Radiuskorrektur muss eine Achse ode ein Punkt zum an und wegfahren angegeben werden damit die Radiuskorrektur ordentlich begonnen und beendet werden kann. Expert Machinist benutze ich garnicht. Welchen Sinn sollte ein hin und herspringen machen?
erstellt am: 08. Dez. 2004 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort. Ich bin bei CAM Anfänger und arbeite mich gerade mit dem Buch "CADCAM für Pro Engineer" in die Materie ein. Die Befehle wie G1 G2 G3 erscheinen, nur eben nicht G41/ G42. Habe gerade noch eine Antwort bekommen die auf die Anfahranweisung zeigt. Morgen werde ich das ausprobieren. Vielen Dank für die schnelle Hilfe. ------------------ Gruß Yu Gong Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2004 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YuGong
Zitat: Original erstellt von spline: Expert Machinist benutze ich garnicht. Welchen Sinn sollte ein hin und herspringen machen?
Hin- und Herspringen macht überhaupt keinen Sinn, da beide System unverträglich sind. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
