Thema: gruppen(mitglieder) unterdruecken (753 mal gelesen)
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 08. Dez. 2004 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hat jemand den config-eintrag del_gp_memb_ind auf yes gesetzt, um gruppenmitglieder einzeln zu unterdruecken? default wird ja ansonsten die gesamte gruppe unterdrueckt. der eintrag ist zwar nicht hidden, aber so richtig taucht er bei der suche unter optionen auch nicht auf, kann aber wie beschrieben gesetzt werden und funktioniert auch in der testphase gut. hat jemand vielleicht auch was negatives gehoert, bevor ich den systemweit setze? ... so long
erstellt am: 08. Dez. 2004 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 15. Feb. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
Hi hagen, in meiner config.pro habe ich die del_gb_memb_ind mit "yes" eingetragen kriege aber mecker von meiner std.out. Ich fahre die WF2 M080... vielleicht ist diese Option ja mal wieder rausgenommen?! Welche Version der WF2 hast Du? Funktioniert es bei Dir immer noch? Kann es sein, das diese Funktion speziell für fehlschlagende UDF´s erstellt wurde? Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2005 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich fahr immer noch die erste geshippte version... ... std out ist bei mir o. k. und das unterdruecken in gruppen funktioniert auch. vielleicht solltest du den config-eintrag richtig schreiben (wenn es daran lag)? ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2005 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
erstellt am: 17. Feb. 2005 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi detlef, ... nur interessenhalbe, wenn ich dich richtig verstanden habe: du kannst den eintrag setzen und es gibt zu dem eintrag eine fehlermeldung in der std.out? normal kenne ich nur die meldung, dass ein config.pro eintrag nicht moeglich ist, die meldung heisst dann keyword '...' is not valid. diese meldung kann natuerlich nur kommen, wenn fehlerhafte eintraege im texteditor setzt. unter optionen hat man ja gar nicht die moeglichkeit, etwas falsches zu setzen (gluecklicherweise). in der knowledge-base gibt es zwei resultate: scheint fuer die wildfire not valid zu sein aber wie gesagt in der ersten geshippten wifi 2 ist sie valid. alles ein bisserl strange. ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2005 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
Hi Hagen, stimmt: ´n bisschen strange. Der Eintrag wird in der config.pro bei den Optionen im unteren Bereich der Kategorie "ungültige Optionen" angezeigt. Also irgendwie kennt er´s, aber dann doch wieder nicht. Ich fahre die M080; vielleicht ist´s da wieder wech programmiert?! Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
