  SAT-Syntax
Autor Thema:  SAT-Syntax (309 mal gelesen)
Pawlik_Krasnodar
Sehen Sie sich das Profil von Pawlik_Krasnodar an!   Senden Sie eine Private Message an Pawlik_Krasnodar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pawlik_Krasnodar
erstellt am: 08. Dez. 2004 00:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte ein Bild, das mit Hilfe von Java3d API gezeichnet wurde, als SAT-Datei (*.sat) speichern. Weiß jemand, wo man die Syntax vom SAT-Format angucken kann? Gibt’s vielleicht eine andere Möglichkeit eine SAT-Datei aus Java3d zu exportieren statt sie selber neu zu "schreiben"?
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 08. Dez. 2004 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pawlik_Krasnodar 10 Unities + Antwort hilfreich
der hersteller des acis-kernels, dessen erweiterung ja bekanntlicherweise *.sat ist, ist die fa. spatial technologies unter der addi .spatial.com ...
allerdings weiss ich nicht, in welchem zusammenhang pro/e-bild-sat und syntax auslesen steht, bzw. was du damit meinst...
... so long
Pawlik_Krasnodar
erstellt am: 08. Dez. 2004 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Unter Syntax verstehe ich die Regeln, nach denen die Datei geschrieben wird. z.B. die Regeln für eine OFF-Datei stehen hier: http://www.csit.fsu.edu/~burkardt/data/off/off.html
Eigentlich, möchte ich eien OFF-Datei in eine SAT-Datei unter Java umwandeln.
Pawlik_Krasnodar
erstellt am: 08. Dez. 2004 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
+2
Und dafür brauche ich die Struktur der SAT-Datei zu kennen, um sie erstellen zu können. Leider kann ich das nirgendwo finden.
Pawlik_Krasnodar
erstellt am: 08. Dez. 2004 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pawlik_Krasnodar
erstellt am: 08. Dez. 2004 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand irgendeine SAT-Datei? Wenn ja, schick mir bitte. Ich brauche eine als Beispiel. Aber ich kann keine finden :-)
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 08. Dez. 2004 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pawlik_Krasnodar 10 Unities + Antwort hilfreich
Schaue mal ins INVENTOR-Forum
oder http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/006042.shtml
Zum Testen gibt es einen freien Viewer von SPATIAL
Alois
Pawlik_Krasnodar
erstellt am: 09. Dez. 2004 01:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
