  Schrifart in der Zeichnung
Autor Thema:  Schrifart in der Zeichnung (515 mal gelesen)
Daniko
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Daniko an!   Senden Sie eine Private Message an Daniko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniko
Solid Works 2018 Pro
erstellt am: 07. Dez. 2004 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
die bei uns vorgegebene Schriftart (font) in Zeichnungen sieht ein wenig abgehakt aus. Jetzt wollte ich eine neue einstellen, aber so richtig habe ich keine passende gefunden. Die einzige die in Frage käöme wäre ttf_font. Ist aber auch nicht das nonplusultra.
ich suchte sowas wie Arial. Obwohl Arial auf mein Rechner vorhanden ist (Word...), kann ich es in WF II nicht einstellen.
1. Welche Schriftart nutzt ihr?
2. Warum kann ich Arial nicht einstellen?
Gruß Daniel
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 07. Dez. 2004 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
wenn du die Arial.ttf ins Proe/text Verzeichnis kopierst oder in der config.pro die Option pro_font_dir setzt, hast du auch die Arial in der Zng zur Verfügung. Möglicherweise könnte es Probleme bei der Weitergabe geben, wenn der Empfänder die Schriftart nicht hat.
Sonst kannst du hier auch mal nach DIN FONT suchen. Dann könntest Du alternativ die Normschrift einsetzen.
eisbaer
nicht mehr konstruieren sondern installieren ;)
Sehen Sie sich das Profil von eisbaer an!   Senden Sie eine Private Message an eisbaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eisbaer
erstellt am: 26. Dez. 2004 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
man sollte auch den IGES-, DXF- ... Export nicht ausser Betracht lassen, und schauen was da rauskommt. I.d.R. wird da der normale ISOFONT rausgeschrieben .... Der funzt wenigstens überall
Der Eisbär
