  WF:flexible Tabellenzeilenhöhen
Autor Thema:  WF:flexible Tabellenzeilenhöhen (272 mal gelesen)
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 06. Dez. 2004 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit, eine Tabellenzellenhöhe, in Abhängikeit der, in ihr stehenden Anzahl von Textzeilen zu steuern, praktisch zu automatisieren (In Excel würde man es "optimale Höhe" nennen?
Ich weiß, vor kurzem war hier mal eine ähnliche, oder sogar gleiche Frage gestellt worden, kann den Beitrag aber leider nicht mehr finden.
Hintergrund ist folgender: Ein Kollege behauptet, ihm ist es einmal gelungen, in einem Wiederholbereich, nur durch die Eingabe eines zweiten Parameters, der eine Zeile tiefer, in der gleichen Zelle stand, die Tabellenzelle dazu zu brigen, ihre Höhe automatisch anzupassen. Wir können es leider nicht wiederholen.
Zum Zweiten ist es ja möglich, die Zellenhöhe von Hand anzupassen, aber was mach ich in einem Wiederholbereich? Die erste Reihe eines Wiederholbereichs lässt sich höhenmäßig noch unabhängig steuern, aber ab der zweite Reihe werden alle Zellenhöhen abhängig von dieser. Gibts hier irgendeine Möglichkeit, mitten im Wiederholbereich unterschiedliche Zellenhöhen zu erzeugen.
Gruß und Danke
Olaf
PS: Also was ich herausgefunden habe, ist das was der Kollege auch erreicht hat. Wenn man in einer Wiederhobereichszelle mehere Parameter untereinander schreibt, wird die Zellenhöhe angepasst, sogar wenn man einfach noch carrige returns einbaut. Warum klapptdas nur in einer Wiederholbereichszelle?
PPS: Hat sich erledigt, die Tebellenzelle muss nur auch mit in den Wiederholbereich aufgenommen werden, und dort zur Komentarzelle deklariert werden. Mein Fehler war, das vergessene Tabllen aktualisieren.
[Diese Nachricht wurde von os am 06. Dez. 2004 editiert.]
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 06. Dez. 2004 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo noch mal
Jetzt doch noch mal ne Frage:
Ist es möglich einen Tabellenwiederholbereich nachträglich zu vergrößern oder zu verkleinern, sprich Spalten zu addieren oder zu löschen?
Gruß und Danke
Olaf
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Dez. 2004 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für os 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum soll das nicht möglich sein? Kann es zwar gerade nicht probieren, da ich auch mal zu Hause bin. Sobald die Tabelle eingeladen wurde, kann man sie doch wie eine normale Tabelle behandeln und um neuen Text in den Wiederholberech zu bekommen schaltest Du die Anzeige auf Symbol um. HTH
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 06. Dez. 2004 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne, ich will keinen neuen Text hineinbekommen, sondern den Wiederholbereich um Spalten erweitern.
Ich glaub ich habs. Einfach Tabelle Einfügen, Spalte, dann sollte der Wiederholbereich mitwachsen, oder?
Olaf
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 06. Dez. 2004 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für os 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, der Wiederholbereich wächst mit. Manchmal bekommt ers nicht mit, und man muss irgendwo in der Mitte eine Spalte einfügen und dann halt die Wiederholbereichsparameter eventuell umkopieren.
Stahl.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Dez. 2004 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für os 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von os:
Olaf
Klar willst Du neuen Text reinbekommen!!!!  Oder sind die Wiederholbereichseinträge bei Dir nur Punkte, Striche und Semikolons?
