  Bohrungstabellen richtig, aber....
Autor Thema:  Bohrungstabellen richtig, aber.... (784 mal gelesen)
designeRR
Sehen Sie sich das Profil von designeRR an!   Senden Sie eine Private Message an designeRR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für designeRR
Wildfire 2
Intralink 3.3
PrÖ 2001
Catia V5 R8
erstellt am: 06. Dez. 2004 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wenn ich mit WF1 die Bohrungsfunktion aufrufe, dann stellt er mit der ISO  Tabelle immer die falschen Bohrungsdurchmesser ein...
Ich check das nicht..., denn die Bohrungstabellen(z.B. iso.hol) an sich sind richtig.
Und ich hab auch in der config.pro nochmal den richtigen Pfad eingestellt...
Aber er ruft nachwievor die falschen (nicht vorhandenen) Tabellen auf.
Hat jemand nen Tipp woran das liegen könnte?
Andreas
Andreas
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Dez. 2004 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für designeRR 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist Du sicher, daß die von Dir geänderte config.pro beim erneuten Starten von Pro/E nicht wieder überschrieben wird?
Hast Du schon über #Hilfe#Technical Support Info gecheckt, ob noch andere configs geladen werden?
[Diese Nachricht wurde von U_Suess am 06. Dez. 2004 editiert.]
